Risultati da 1 a 7 di 7
    35
    Disegnatore progettista
    Inventor 2009
    Predefinito DWG aggiornati automaticamente
    Buongiorno a tutti e bentornati!
    Vorrei sottoporvi subito un quesito: avrei necessità di creare dei dwg contenenti il profilo di alcune lamiere e (se fosse possibile), mi piacerebbe che, se le lamiere vengono aggiornate, i dwg si aggiornassero automaticamente all'apertura. E' possibile?
    Ho provato salvando in "dwg di inventor", la cosa funziona ma solo se il dwg lo apro con Inventor, se lo apro con MDT o AutoCAD il dwg non viene aggiornato.
    Inoltre, dopo aver aperto un "dwg di Inventor" con Inventor, non mi è più possibile salvarlo modificato:
    "Si sono verificati dei problemi durante il salvataggio del documento.
    Impossibile salvare il database in M:\...\Temp.dwg."
    Problema noto?
    Esistono soluzioni?
    Grazie!
    1674
    piemonte/lombardia
    allora..
    se fai una parte in inv e la salvi con dwgxinv, questo si aggiorna all apertura in inv, qualora tu abbia modificato la parte.
    se lo apri con acad/mdt è per annotazioni o visualizzazione. non puoi in alcun modo modificare la parte da acad.
    esempio funzionante.
    parte + tavola dwgxinv.
    apro in mech e aggiungo una nota
    apro la parte in inv e la allungo
    apro la tavola in inv e aggiorno
    apro la tavola in mech e vedo l aggiornamento
    esempio sbagliato.
    apro la tavola in mech e non vedo l aggiornamento
    35
    Inventor 2009
    Si, grazie, così sarebbe perfetto.
    Dico sarebbe perché dopo aver creato il mio dwg per inv:
    - Apro la parte
    - Aggiorno la parte
    - Salvo la parte
    - Apro da INV il dwg per inv
    - Inventor lo aggiorna correttamente
    - Pigio "SALVA"
    - String resource could not be loaded (and is missing?) for id 6 (error c0070006).
    Impossibile salvare il database in M:\Parte2.dwg.
    ... e non lo salva...
    Qualche idea?
    1674
    piemonte/lombardia
    sp ?
    prova in locale (se M: è sul server)
    appena provato e funge
    v
    35
    Inventor 2009
    sp ?
    v
    SP2
    Provato sul pc del mio collega funge anche salvando su server...
    Devo capire cos'ha che non funziona...
    1674
    piemonte/lombardia
    pescate dallo stesso template?
    35
    Inventor 2009
    Si. Abbiamo i modelli dei files in rete condivisi. In locale abbiamo solo i dati di progettazione (mai modificati cmq), progetto VBA di default e Teamweb.
    Stranissimo...
    1. sopprimere componente automaticamente
      Di warrel79 nel forum Inventor
    2. Sketch non aggiornati
      Di the_andrey nel forum NX (Unigraphics)
    3. creare automaticamente curva
      Di genale nel forum Rhino3D
    4. Rileva interferenza automaticamente
      Di selva nel forum Inventor
    5. [Asm] assembly sostituira' automaticamente....
