Risultati da 1 a 10 di 10
    2292
    Veneto - Austin (TX)
    Predefinito Inserire feature in un Body...non sempre funziona
    Altro problema
    1 - creo un parallelepipedo
    2 - creo un cilindro con l'opzione "fino al piano" e seleziono una faccia del parallelepipedo.
    3 - inserisco, tra le opzioni del prisma, un offset di 20 mm
    4 - tasto destro sulla feature > Inserisci in un nuovo...
    IMPOSSIBILE!!! Il prisma 2 fa riferimento al Prisma 1.
    (figura 1)
    Altra strada.
    1 - creo un parallelepipedo (la feature si chiama Prisma 1)
    2 - creo un cilindro (la feature si chiama Prisma 2)
    3 - tasto destro sulla feature Prisma 2 > Inserisci in un nuovo...
    OK, QUESTO è POSSIBILE
    4 - Ora, vado all'interno del Body appena creato, doppio click su Prisma 2
    5 - edito le proprietà del prisma, invece di "quota" metto "fino al piano" e un offset di 20 mm
    6 - clicco OK
    (figura 2)
    MIRACOLO
    Come mai questo comportamento. Prima no e poi si?!? C'è forse qualche opzione da attivare
    thanks again
    • Tipo File: jpg 01.jpg (251.9 KB, 31 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 02.jpg (123.4 KB, 24 Visualizzazioni)
    2292
    Ciao ragazzi del forum, qualcuno è in grado di spiegarmi questo "oscuro" mistero
    Quando avete 5 min potete fare una prova veloce...grazie guys
    2292
    up!
    1658
    Svizzera
    ciao,
    devi cambiare l'opzione per la profindità e mettere dsitanza -> 20mm
    • Tipo File: jpg 01.jpg (107.6 KB, 10 Visualizzazioni)
    2292
    ciao,
    Si così va. Ma se io voglio usare l'opzione Fino la piano e dare un Offset, come mai cambia il comportamento.
    • Se l'opzione offset la dò in fase di creazione del cilindro poi NON posso inserire il cilindro in un nuovo body.
    • Se invece (come dici te) uso l'opzione Distanza riesco ad inserire il cilindro in un nuovo body. Ora, entro dentro il body appena creato edito l'opzione distanza del cilindro e metto Fino al piano con Offset, tutto funziona.
    Come mai prima NO e poi SI
    1658
    Svizzera
    non vorrei risponderti una banalità ma il messaggio che appare mi sembra chiaro.
    CV5 non riesce a gestire un'operazione booleana con un solido con limitazione fino ad una superfice di un altro body.
    Penso che l'algoritmo é stato definito con la semplice funzione di distanza. Con questa "restrizione" CV5 riesce meglio a gestire l'operazione booleana.
    Comunque se provi a definire l'altezza del cilindro con una formula dovrebbe andare. Nella formula vai a prendere lo spessore del prisma + i mm che desideri aggiungere.
    In ogni caso credo che sia una limitazione e non un Bug.
    Prova a sentire chi ti fa il supporto CV5.
    Scommeto che conosco già la sua risposta in inglese (W... a... D...)
    • Tipo File: jpg 02.jpg (125.1 KB, 6 Visualizzazioni)
    Ultima modifica di falonef; 02-07-2010 alle 09: 11
    2292
    Grazie falonef. La domanda nasce dal fatto che spesso, durante le fasi iniziali, può essere utile inserire una feature in un body per poi fare un'operazione booleana. Magari magari questa giace ad una certa distanza da un'altra.
    Sembra che in questo caso i Body non siano per Catia dei semplici "contenitori" ma svincolano le features da legami esistenti.
    In queto caso non mi permette di fare l'operazione perchè ho un legame con un'altra feature.
    2292
    Comunque se provi a definire l'altezza del cilindro con una formula dovrebbe andare. Nella formula vai a prendere lo spessore del cilindro + i mm che desideri aggiungere.
    Se lo faccio prima di inserire il Prisma 2 in un body l'operazione non funziona perchè Prisma 2 è sempre legato al Prisma 1
    1658
    Svizzera
    naturalmente volevo dire lo spessore del prisma e non del cinlindro quindi:
    Nella formula per definire la distanza del cilindro vai a prendere lo spessore del prisma + i mm che desideri aggiungere.
    Ultima modifica di falonef; 02-07-2010 alle 16: 36
    997
    Catia, Think3
    Dipende anche dalla condizione Parde/figlio del piano.
    ad esempio, se provi a creara un prisma appoggiandoti alla faccia del precedente, assegna la condizione fino a piano, ma stavolta crea il piano definedolo parallelo dal un piano del sistema di assi.
    Quando utilizzi il comando "inserisi in un nuovo boy" vedrai che non hai il problema.
    1. Aggiunta di una feature ad un raggruppamento di feature
      Di folle76 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. Inserire Feature non In Sequenza
    3. Copia speculare di body feature
    4. Per avere sempre l'ultima installata sempre l'ultima versione dei tuoi software
      Di Vitruvio nel forum Software freeware di utilizzo generale
    5. [Recuperato] Trasformare un Open Body in Part Body
      Di RUGGIUNO nel forum CATIA V5 CATPart
