Risultati da 11 a 15 di 15
Discussione: Sformo diversificato
    2292
    Veneto - Austin (TX)
    Citazione Originariamente Scritto da bboyfab Visualizza Messaggio
    Riprendo questa discussione per togliermi qualche dubbio sul modo di procedere nell'esecuzione di sformi. Quello che mi interesserebbe sapere è se esiste una giusta strategia per eseguire gli sformi quando si ha a che fare con modelli di geometrie complesse, cioè è meglio fare prima tutto il modello senza sformi e poi applicarli alla fine oppure man mano che si procede con la modellazione andare a sformare le pareti?
    Grazie per l'attenzione
    E' sempre meglio raggiare e sformare il modello alla fine.
    Questo aiuta sia la fase di calcolo (aumenta la velocità di rigenerazione del modello) e sia eventuali errori (quasi sempre causati da raggi e sformi che saltano).
    32
    studente
    marche
    ansys catia
    Solo che quando si ha a che fare con geometrie complesse non si riesce quasi mai o almeno io non riesco..forse e' dovuto al fatto che faccio il modello come un unico body? Meglio disegnare il modello come piu body,sformarli e poi assemblarli?
    2292
    Si anche. Riesci ad allegare un'immagine?
    819
    UG 11 - NX11 TC10
    Ciao a tutti, scusate se mi intrometto.
    Sto facendo un giro per le varie sezioni e ho visto questa discussione che interessa anche a me.
    Faccio spesso geometrie 'complesse' e solitamente procedo sformando subito.
    Qualche costa o poppetta magari la lascio alla fine, così pure i raccordi (non quelli funzionali però).
    Una domanda: raggiare su due facce sformate genera un blend cilindrico, sformare il raggio con le facce genera un blend conico. Io preferisco la prima, voi?
    2292
    Il blend conico è a discrezione del designer (per me). Preferisco anche io il primo.
    1. sformo
      Di kionn nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. sformo di superficie
    3. Sformo
      Di apple nel forum OneSpace Designer Modeling
    4. Sformo?
      Di Druck nel forum Solidworks
    5. Sformo
      Di Giovanna nel forum Solid Edge
