Risultati da 11 a 15 di 15
    2758
    Io ho automatizzato il calcolo costo in maniera un pò più sofistaticata.
    Nel caso delle lamiere tagliate al laser, che è l'esempio che si avvicina di più al tuo lavoro, calcolo:
    Costo del materiale
    Costo del taglio
    Costo della piegatura
    Costo della verniciatura
    Vado a compilare automaticamente un template di excel con vari dati di input e come risultato ho i vari costi e il totale per lotti.
    Cintura nera di solid edge
    952
    Romagna
    polemiche gestionali a parte (azz.. certo che in 5 cambia tutto)
    credo che sia meglio se esporti il Rapporto in excell poi il resto si fa da lì e si concatena come dicevo prima con il CERCA.VERT
    Credo che questa soluzione sia più veloce perchè:
    - non devi aprire solid edge o andare nelle proprietà del file per inseriti/aggiornare un prezzo
    - sui pezzi già fatti aggiungere la proprietà richiede più click e più tempo
    - non c'è sistema più veloce che inserire dei valori in una tabella di excel
    - il giorno che ti fai esportare una query su excell di tutti i prezzi degli articoli su un foglio o file distinto, sei già operativo cambiando il riferimento nella funzione CERCA.VERT; mentre i file del cad non cambiano
    Ultima modifica di vespa_83; 04-06-2010 alle 13: 59 Motivo: italiano
    20
    progettista waterjet
    solidedge
    Be_on_edge
    Io sto dall'altra parte della barricata...
    Produco parti per sistemi di taglio ad acqua
    Ragazzini
    Personalmente avrei mandato a stendere volentieri "gestionale e relativi connessi"... ma non posso farlo...
    Però... (l'appetito viene mangiando..) l'ideale sarebbe che la voce "costo" fosse una delle prime nelle menù proprietà. Si può fare?
    Fortunatamente, poi, il problema del "costo" di un qualcosa è relativamente frequente per me, per cui la versione 1, in cui rompo le balle a una ragazza è soddisfacente.
    Diventa "complessa" quando si tratta di gestire il costo di una commessa "importante" come una pompa o una macchina da taglio.
    Ho messo il link al mio sito nella firma.
    Se volete vedere bene a modo cosa faccio.
    Giorgio Favaretto
    www.fenixwaterjet.com
    2758
    Citazione Originariamente Scritto da Lotus88 Visualizza Messaggio
    Be_on_edge
    Opss, letto di fretta.
    In ogni caso nel costo di un oggetto, quando non di acquisto, ci sono diversi dati di cui tener conto.
    2758
    Citazione Originariamente Scritto da manpower87 Visualizza Messaggio
    ciao a tutti...avrei un problemino...nell elenco parti sono riuscito ad aggiungere una colonna dove mi dà la lunghezza del mio tubolare...però oltre alla lunghezza mi inserisce anche l unità di misura...i mm...come faccio a togliere l unità di misura..??
    Anche qui ?!?!
    Per un'argomento differente da quello della discussione ne devi aprire uno nuovo, altrimenti diventa un caos !
    1. costi orari macch. cnc
      Di SNIU' nel forum Settore manifatturiero/industriale
      Risposte: 17
    2. Costi profilai in aisi 16 L
      Di sciolingelao nel forum Settore manifatturiero/industriale
    3. costi carpenterie
      Di FABRI67 nel forum Settore manifatturiero/industriale
    4. carburanti, costi e... austerità
      Di MBT nel forum Discussioni Off Topics
      Risposte: 46
    5. Info Costi di realizzazione 3D
      Di Enzolog nel forum Disegni 2D, Modelli 3D e risorse varie settore Architettura/Ingegneria edile
