Risultati da 1 a 10 di 11
    4
    inv2010
    Predefinito Filettatura esterna di un corpo cilindrico
    Buongiorno a tutti ragazzi....help me
    ho necessità di lavorare un getto in ghisa con delle lavorazioni in ambiente assieme e fino a che si palra di fori nessun problema.il problema mi sorge nel filettare una parte esterna cilindrica come faccio? perche il comando filettatura non c'è come nell'ambiente parte???
    ho pensato di fare una linea proiettata sulla superficie con uno schizzo3d e con lo sweep andare togliendo materiale a creare la vera fielttatura, ma niente schizzo 3d....non so come fare se potete darmi una dritta...grazie
    Max
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    L'unica potrebbe essere derivare l'assieme in una parte e creare le lavorazioni lì....
    4
    inv2010
    Grazie Ilario proverò, certo che è una pecca mica di un scherzo non poter fare una filettatura esterna ma in un foro si...lo trovo assurdo direi..va bè grazie...ah dimenticavo uso inv 2010
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Sono d'accordo con te, ma è così da sempre purtroppo, non se con 2011 abbiano implementato sta cosa, devo ancora installarlo, ma dubito...
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Citazione Originariamente Scritto da freddo Visualizza Messaggio
    Max
    Posso chiedere il perche' di questa esigenza?
    Perche' non puoi fare la filettatura in IPT?
    Tarkus
    65
    Inventor
    Poi a dire il vero se usi per fare il cilindro il generatore di alberi ti da la possibilità di crearti un cilindro filettato senza fare prima la parte in ipt
    4
    inv2010
    vorrei fare così perché vado a maschiare un pezzo di fusione...
    Utente Senior L'avatar di MBT
    5050
    nella Terra di Mezzo
    e se fai una parte derivata?
    intendo dire...
    la tua parte di fusione si chiama, ad es., 1.ipt
    fai una parte derivata 2.ipt in cui derivi 1.ipt e sulla quale ci metti tutti i filetti che vuoi
    « Sei ingegnere, ingegnati !»
    Utente Junior L'avatar di d-prom
    93
    Voghera (PV)
    Nell' ordine: GBG, Autocad, Solid Works, Inventor, Thinkdesign, ProE (versione 19, aargh!!)
    Io mi sono trovato nella stessa situazione: devo eseguire una filettatura su un albero che è un composto elettrosaldato, e la filettatura va eseguita sull' assieme (anche perché sul tornio a filettare va il saldato completo e non il tondo prima della saldatura) e ho scoperto che non è possibile (inventor 2013). Ora vedrò di arrangiarmi con qualche escamotage, ma mi pare una mancanza molto grave...
    "Ricordati bene: quando progetti qualcosa che sono più di tre pezzi contando anche le viti i dadi e le rondelle, non scommetterci mai le palle fino a che non lo hai visto montato e funzionante, altrimenti passerà ben poco tempo prima che ti ritrovi ridotto alla condizione di eunuco." (Perla di saggezza del mio prof. di disegno, anno 1984)
    2339
    Tutte queste problematiche derivano di certo dal fatto che devi mettere in tavola il solo pezzo dove andrà la filettatura SENZA la filettatura.
    Io farei così:
    O metti una semplice nota in tavola della parte dove dici qualcosa tipo : Eseguire questa filettatura solo dopo l'assemblaggio con gli altri componenti"
    Oppure come dice MBT metti in tavola la parte senza la filettatura, mentre in assemblato monti la parte derivata dalla prima e filettata.
    Non so se altri cad fanno le filettature in assieme , non mi sembra comunque una grave mancanza , si risolve con qualche passaggio.
    Tarkus
    1. rotazione ingranaggio cilindrico
      Di _mattia_ nel forum Inventor
    2. filettatura esterna
      Di ONI nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
      Risposte: 25
    3. SOLLECITAZIONI GUSCIO CILINDRICO
      Di luigi.paiano nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 76
    4. Filettatura-Esterna
      Di Alexander nel forum Solidworks
    5. Sistema di riferimento cilindrico
      Di funambolica nel forum Salome - FEM free sotto Linux
