Risultati da 1 a 10 di 27
    23
    disegnatore tecnico
    umbria
    solid edge, solidworks, autocad
    Predefinito Differenze fra ST e ST2, e quali dei due prendere.
    Vorrei sapere le differenze principali fra le due versioni del programma...
    E qualche mi conviene prendere...io principalmente lo uso per il disegno di lamiere.
    Grazie mille.
    Matteo
    2765
    Non mi risulta che ci sia la possibilità di comprare uno o l'altro. Comunque io voto per ST2... anzi per ST3 :-)
    Cintura nera di solid edge
    23
    disegnatore tecnico
    umbria
    ST3 quando uscirà??? e quali saranno le novità?
    2765
    Citazione Originariamente Scritto da tripsy Visualizza Messaggio
    Una data precisa ancora non c'è, ma di sicuro si và a dopo l'estate.
    Per ora le uniche notizie pubbliche pervenute sono una totale personalizzabilità dell'interfaccia (che era andata persa nel passaggio V20 -> ST )
    Ci sono poi un paio di cose molto interessanti ma per il momento non mi è permesso divulgarle.
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    è confermata almeno la riduzione degli ambienti? ossia che all'interno di un ambiente si può decidere se lavorare in classico o in sincrono?...almeno questo si può divulgare? ciao.
    Cmq concordo per la ST2 o futura ST3 sono più stabili della ST
    Gianluca...alias Tequila
    23
    disegnatore tecnico
    umbria
    da ignorante in materia potete dirmi che differenza c'è frà l'ambiente classico e quello sincrono??? cioè che cambia tra i due ambienti???
    2874
    Veneto (PD)
    cambia completamente il modo di approccio alla modellazione. La classica è basata sulle feature, mentre la sincrona non ha la storia delle feature. Sembrerebbe che la sincrona migliori le tempistiche di ricalcolo feature durante la modellazione rispetto alla classica, anzi diciamo proprio che non c'è ricalcolo, però i 2 approcci di modellazione sono diversi. A tuttora sembra che la siemens punti molto su questo metodo di lavoro anche se devo notare che la risposta degli utenti non è stata proprio cosi. Io personalmente per il lavoro che faccio non utilizzo l'ambiente sincrono che tra l'altro ha delle lacune rispetto al tradizionale (...o classico), del tipo in assembly non sono ancora supportate le saldature. Altri dettagli se guardi in internet li trovi. Vai sul sito siemens, oppure se sei in contatto con qualche rivenditore fatti fare una demo del prodotto cosi lo puoi valutare tu stesso.
    Tra l'altro se usi principalmente le lamiere ti consiglio la ST2 visto che le supporta come ambiente sincrono, nella ST ancora non era stato sviluppato come ambiente, e quindi la modellazione delle lamiere era solo in traditional.
    http://www.youtube.com/watch?v=i3V2g...eature=related
    9341
    intervengo solo per chiarire che in Solid Edge (sia ST1 che ST2) e' tuttora presente il metodo di modellazione tradizionale. Non e' possibile ancora realizzare una parte che abbia lavorazioni in modalita' sincorna a fianco di lavorazioni tradizionali, anche se sembra che questa possibilita' sara' offerta in futuro.
    Questo significa che ogni volta che si parte con un nuovo modello, si deve stabilire se si vuole lavorare in modo sincrono o tradizionale. Gli assiemi invece possono contenere al loro interno sia parti sincrone che tradizionali.
    3552
    ND
    ...Sembrerebbe che la sincrona migliori le tempistiche di ricalcolo feature durante la modellazione rispetto alla classica, anzi diciamo proprio che non c'è ricalcolo, però i 2 approcci di modellazione sono diversi. A tuttora sembra che la siemens punti molto su questo metodo di lavoro anche se devo notare che la risposta degli utenti non è stata proprio cosi...
    Il Verbo, la Luce è per pochi Eletti, prima, poi, quando la Verità diventa incontestabile, anche il "volgo" mostra di apprezzare e si fa mentore della nuova Legge!
    xxx
    2874
    Veneto (PD)
    questa non l'ho proprio capita!!! mi puoi delucidare?
    1. plotter per architettura: quale prendere
      Di jeanpier01 nel forum Hardware
    2. SWX vs COCREATE: quali le differenze?
      Di raggio nel forum CAD meccanici a confronto
    3. dove prendere un tappeto?
      Di pier77 nel forum 3D studio
    4. [Recuperato] Quali sono i SW parametrici e quali no?
    5. [Recuperato] Cosa prendere??
