    35
    Libero professionista
    Marche-(PU)
    ProEngineer WF/3-Solid Edge
    Predefinito Simulazione percorso cavo in movimento
    Salve, dovrei simulare il comportamento di un cavo elettrico in un assieme di una porta con cerniera a pantografo che ho semplificato con degli sketch. Prevedo di tenere in guida il cavo e la relativa guaina (molla metallica) con dei "cavallotti" e delle lamierine piegate, ma non saprei quale strada seguire per creare il cavo flessibile che segue il movimento della porta. Nell'assieme allegato ho inserito due cerchi di color magenta che rappresentano il punto di partenza e di arrivo del tratto di cavo. Il percorso del cavo non è tutto esattamente sul piano Base degli sketch, ma le variazioni lungo l'asse Z sono trascurabili.
    Grazie a tutti dell'aiuto!
    1174
    PROGETTISTA MECCANICO
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    I cavi li tratto così, vedi se ti può essere utile.
    Riferendo i vari sketch alle parti che si muovono, il percorso del cavo si aggiorna ad ogni rigenerazione.
    35
    Marche-(PU)
    Grazie per la risposta, purtroppo non riesco ad aprire il file perchè uso WF3 (scusate se non l'ho specificato nel messaggio). Provo a fare lo sketch che guida la protrusione del cavo con i riferimenti collegati alle parti che si muovono, ma ci saranno parti che dovranno essere flessibili; per queste parti come mi regolo per i parametri di flessibilità?
    Se riesci a mandarmi il file salvato con la versione precedente, ti ringrazio.
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Mi spiace ma non ho la possibilità di salvare il prt per la WF3. Comunque per rendere flessibile il cavo basta che lo sketch della protusione, dandogli gli opportuni riferimenti, segua il movimento dei vari pezzi.
    1. Risposte: 5
    2. Animazione del percorso di movimento: eliminare i percorsi salvati
      Di GULLUWING nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    3. simulazione di movimento
      Di LucaID nel forum Solidworks
    4. simulazione movimento e analisi strutturale
      Di matteob86 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. Simulazione di movimento
      Di gianluspace nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
