Discussione: Salvataggio blocchi
    Utente Junior L'avatar di stevio
    31
    Impiegato ufficio tecnico
    Autocad, Inventor, Modeling, SolidWorks
    Predefinito Salvataggio blocchi
    dunque Autocad mechanical 2011.
    ho un problema con i blocchi, mi spiego meglio:
    all'interno di un file, copio ed incollo come blocco generando il mio blocco.
    Se faccio una copia del mio blocco una volta che faccio una modifica mi si aggiornano tutti i blocchi. OK!
    Il problema è che in questa versione di autocad non trovo il comando salva blocco con nome. Praticamente voglio creare un blocco che sia indipendente dagli altri. Spero di essere stato chiaro.. Grazie come sempre a tutti ragazzi!
    974
    Progettista/Disegnatore
    Roma
    Mechanical, Inventor, 3DS Max
    Ma intendi il comando "mblocco"? Se sì, funziona regolarmente anche sulla 2011...
    Però in questi casi non è più semplice incollare due volte il blocco (con due "Copia" successivi)? ... io ho sempre usato questo metodo...
    31
    Ciao, intanto grazie!
    No, mai usato MBLOCCO.
    Cioè: io ho due blocchi uguali, se ne modifico uno l'altro si aggiorna con la modifica.
    Ecco io ne aprivo uno lo modificavo e davo un altro nome al blocco in modo tale che l'originale non si modificasse.
    Quindi due blocchi simili ma non uguali senza più una relazione tra di loro.
    Forse ora mi sono spiegato meglio.
    Utente Junior L'avatar di Inventore
    38
    Junior Project Manager
    Abruzzo-Pescara
    TEKLA STRUCTURES Tekla BIMsight Autocad
    Citazione Originariamente Scritto da stevio Visualizza Messaggio
    il problema se non ricordo male è sorto con la 2009 e l'introduzione della ribbon.
    Ho passato una giornata a personalizzarla ed ho cambiato parecchi comandi.
    Quello che riguardo il salvataggio dei blocchi il comando che cerchi tu è amrefclose che dopo aver effettuato una modifica ti permette di poter cambiare nome e punto di inserimento del blocco.
    un saluto da Mario!
    Il lavoro nobilita l'uomo, e lo rende simile alla bestia!!
    31
    Sei un figo!
    Apro il blocco, lo modifico e poi AMREFCLOSE , ma dove sei andato a beccarlo? Complimenti!
    Scusa la mia ignoranza, ma cos'è la Ribbon???
    Grazie ragazzi! anche a Giga!
    38
    Abruzzo-Pescara
    chiamasi ribbon il nuovo menù, adottato ormai da tutti gli applicativi, inventato da microsoft per office 2007
    un saluto da Mario!
    1. Salvataggio in pdf
      Risposte: 33
    2. Risposte: 7
    3. Configurazione salvataggio DXF-DWG
      Di CobraWLF nel forum Annotation
    4. Gestore per sostituzione blocchi con altri blocchi
