Discussione: assieme
    11
    studente
    campania
    proe 3.0
    Predefinito assieme
    Ciao a tutti, sono ancora principiante sul proe WF3 e ho un problema: ho un assieme padre A e sottoassiemi figli B,C,D. A sua volta il sottoassieme D è padre di un altro sottoassieme E. Come faccio a far si che il sottoassieme E perda la dipendenza da D e diventi anch'esso figlio di A, come B C e D??
    E inoltre, come si modifica il nome di un sottoassieme??
    Grazie!!
    saluti a tutti!!
    588
    in sviluppo
    Spider FreeCell Pro_E
    Per rinominare l'assieme:
    File > Rinomina > si apre la finestra
    Click sul tasto 1 > scegliere seleziona e punta sulaa parte o assieme da rinominare
    Inserire il nome nuovo nella riga 2
    Attenzione!
    Nel caso ci fossero dei disegni già fatti per la parte o l'assieme da rinominare devi:
    Aprire il disegno > aprire il modello corrispondente > rinominare il modello > salvare il disegno altrimenti non trova più il prorio riferimento.
    Utente Standard L'avatar di cletus
    136
    Disegnatore elettromeccanico
    ProE WF5
    Citazione Originariamente Scritto da pepins Visualizza Messaggio
    Modifica > Ristruttura > selezioni il componente da spostare > selezioni l'assieme di destinazione.
    "Se tu hai una mela, e io ho una mela, e ce le scambiamo, allora tu ed io abbiamo sempre una mela per uno. Ma se tu hai un'idea, ed io ho un'idea, e ce le scambiamo, allora abbiamo entrambi due idee."
    G.B.Shaw
    1. Risposte: 10
    2. Risposte: 1
    3. Assieme in un altro assieme: bloccato.
    4. Assieme Top-Down
      Di Luca79 nel forum Inventor
    5. assieme
      Di pasquale83 nel forum Solidworks
