Discussione: molla elicoidale
    124
    Studente
    ProE
    Predefinito molla elicoidale
    Ciao a tutti, mi sto cimentando con una molla che dovrebbe essere parametrica!Allora sono riuscito usando il foglio elettronico a mettere tutte le variabili eccetto una: il controllo dell'altezza e del passo (o numero spire) della curva di sostegno che non riesco a parametrizzarle.
    In pratica una volta decisa la curva a elica non posso piu modificare queste due impostazioni. Per ora ho una molla solida che posso ridurla in altezza ma ovviamente il numero spire varia in base al taglio. Avete qualche idea?
    Lo scopo è metterla in uno ammortizzatore per fare una animazione controllando le variabili.
    grazie a tutti
    Utente Junior L'avatar di Freddygol
    96
    Progettista stampi per materie plastiche
    Thinkdesign 2009.3, Solidworks 2015.
    Ciao Aerox, mi sembra che una molla parametrica la puoi trovare tra gli smart object.
    124
    Studente
    ProE
    Ciao, grazie l'ho appena trovata..certo che mi diventa un bel casino prendere questa e rimette i piani per tagliarla (non voglio le spire intere alle estremita ma come se fossero segate). Ora vedo se posso tenere quella che ho fatto altrimenti mi ingengerò con lo smart object!
    124
    Studente
    ProE
    mi sono messo e ci sono riuscito: ora posso controllare il passo che sfrutto nell'animazione dove c'è un ammortizzatore che parte compresso e poi si scarica :-) poi ho messo due tasche per dare un effetto di molla "segata da entrambe le parti" e il tutto e parametrico da foglio elettronico, mi sento soddisfatto!grazie ancora per la dritta dello smart object!
    96
    Ahh bene, il discorso delle due tasche, è proprio quello che dovevi fare, nel caso di una molla piatta. Ciao.
    1. Scala elicoidale
      Di Ompu nel forum Revit
    2. [Recuperato] Scavo elicoidale
      Di Stefano_ME30 nel forum Solidworks
      Risposte: 93
    3. Sweep elicoidale
      Di summer3d nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. [Recuperato] Creare una molla elicoidale
    5. sweep elicoidale
      Di pepins nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
