Risultati da 11 a 20 di 22
Discussione: Taglio filetto in asm
    Una possibile soluzione:
    copia e incolla le superfici intorno alla cosmetica, attivi la parte che contiene la cosmetica stessa, usi la funzione di rifilo per tagliare la cosmetica con le superfici copiate.
    Utente Standard L'avatar di lollone
    596
    Progettista meccanico o ultima ruota del carro?!
    Pro/e WF3- Creo 2.0 - AutoCAD - Inventor
    ...a dire il vero non ho capito molto bene il procedimento?!
    Citazione Originariamente Scritto da lollone Visualizza Messaggio
    Guarda un pò l'allegato
    596
    ok,ci sono riuscito!Grande!
    Però vado a modificare la cosmetica nella parte.quindi il filetto nella parte risulta graficamente errato.
    ho invertito la situazione in pratica.
    Utente Standard L'avatar di dema
    233
    Disegnatore meccanico
    Tutti
    Non ho ben capito come fai a selzionare le superfici, ma soprattuto non va bene che tu attivi il componente.
    Guarda un po questa discussione http://www.cad3d.it/forum1/showthread.php?t=19649 in cui chiedevo aiuto per un caso simile.
    Il particolare di partenza non può essere modificato, immagina che io preparo i componenti di un saldato e li metto in tavola con tanto di fori filettati, poi in assieme faccio una fresata per avere un piano unico, ora se io faccio quello che dici mi ritrovo la messa in tavola con il filetto corto, o sbaglio
    De Maria Gabriele
    596
    ...è quello che dico io...
    ...le lavorazioni d'assieme con riferimenti sui particolari sono molto pericolose!
    usarle per la progettazione a volte è comodo ma per lo sviluppo è sempre meglio evitarle.
  7. #17
    Datemi un pò di tempo e vediamo se per domani riesco a darvi una soluzione.
  8. #18
    596
    Cos'ho scritto?!??!
    Proprio una giornata pesante e gli effetti si vedono!?!?
    ...le lavorazioni con riferimenti d'assieme sono molto pericolose!
    Grazie max...io ci ho perso la testa tempo fa...alla fine l'ho classificato come un bug di pro-e!
  9. #19
    Utente Junior L'avatar di KarlHeinz
    15
    Toscana/Emilia Romagna
    Creo 2.0
    Ciao Max, prima di aprire la discussione avevo provato a fare in quel modo, ma non volevo modificare la parte..
    Attendo a gloria una soluzione
    Grazie...
  10. #20
    233
    Tutti
    Perchè tale è un po come le i pattern per creare catene o cinghie...
    De Maria Gabriele
    1. filetto solido
      Di tomas nel forum Cimatron E
    2. Problemi con filetto gas
    3. Taglio normale lamiera per taglio laser
      Di PLOTTER83 nel forum Inventor
      Risposte: 20
    4. Filetto GHT
      Di robonave nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. Filetto su vite
      Di Paolo235 nel forum Solidworks
