Risultati da 1 a 10 di 22
Discussione: Taglio filetto in asm
    Utente Junior L'avatar di KarlHeinz
    15
    Toscana/Emilia Romagna
    Creo 2.0
    Predefinito Taglio filetto in asm
    vi spiego la struttura del mio assieme e da li la problematica in oggetto.
    Ho creato un assieme composto da tutti componenti saldati.
    Su una piastra saldata però ho la necessità di eseguire una fresatura di 2 mm in modo da avere una superficie lavorata dove andrò poi ad assemblare altri componenti.
    Avevo pensato di fare un taglio d'assieme, ma non riesco a togliere le cosmetiche dei filetti presenti sulla piastra che in questo caso mi vanno fuori di 2 mm. Qualcuno sa come si fa a toglierle?
    Grazie..
    15
    Creo 2.0
    Non c'è proprio nessuno che ha affrontato questa problematica?
    Non mi è mai capitato un problema del genere, faccio due prove e ti faccio sapere, hai provato a propagare la lavorazione di taglio ai componenti ?
    Utente Standard L'avatar di lollone
    596
    Progettista meccanico o ultima ruota del carro?!
    Pro/e WF3- Creo 2.0 - AutoCAD - Inventor
    ...anchio ho lo stesso problema.
    Problema che non sono mai riuscito a risolvere!
    264
    Reporter
    Emilia & Romagna
    puoi fare un cut con una superficie... magari non è proprio elegante però dovrebbe fnzionare
    Utente Standard L'avatar di dema
    233
    Disegnatore meccanico
    Tutti
    Prova a guardare quest'allegato, se ti puo dare degli spunti, l'estrusione può essere sia lineare che di rivoluzione, la rendi di superficie e poi indichi la superficie del filetto da aasportare.
    De Maria Gabriele
    596
    Ciao grande Simra!!!
    ho provato ma sembra non funzionare!
    Allego file...
    596
    Dema,
    purtroppo ho la WF3 e non posso aprire il tuo file...
    264
    Reporter
    Emilia & Romagna
    Citazione Originariamente Scritto da lollone Visualizza Messaggio
    Allego file...
    hai ragione non funziona!!!
    ho preso un granchio....
    264
    Reporter
    Emilia & Romagna
    Citazione Originariamente Scritto da dema Visualizza Messaggio
    è quello che pensavio io ma funziona solo a livello di parte e non di asm come dimostrato da lollone....
    1. filetto solido
      Di tomas nel forum Cimatron E
    2. Problemi con filetto gas
    3. Taglio normale lamiera per taglio laser
      Di PLOTTER83 nel forum Inventor
      Risposte: 20
    4. Filetto GHT
      Di robonave nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. Filetto su vite
      Di Paolo235 nel forum Solidworks
