Risultati da 11 a 13 di 13
    952
    Romagna
    Ma se usi le curve generate da excel non devi collegare i punti. O forse intendevi qualcos'altro ?
    uso un paio di volte sto comando, non sono molto afferrato :-P lascia stare
    16
    Aspirante progettista meccanico
    emilia romagna
    solid edge, creo element, solid work
    Predefinito creare solido partendo da superficie chiusa
    Ciao a tutti, sono riuscito grazie ai vostri consigli a creare il profilo della pala del ventilatore importando i punti da matlab.
    Adesso ho un problema. Devo creare un solido partendo da questa superficie chiusa. Come devo fare?
    Vi ringrazio!!!
    2758
    Citazione Originariamente Scritto da vigno Visualizza Messaggio
    Vi ringrazio!!!
    Devi cucire le superfici, e se racchiudono un solido ti verrà chiesto se vuoi ottenere la feature di base.
    Altrimenti, una volta cucite le superfici, tasto DX sulla feature e seleziona "Crea feature di base"
    Cintura nera di solid edge
    1. importare profili dwg in solid edge part
      Di biropg nel forum Altri software di CAD generico
    2. importare profili dwg in solid edge part
      Di biropg nel forum Solid Edge
    3. importare file assembly da solid edge v20
      Di pier8614 nel forum Alias Studio
    4. Importare file step con Solid Edge V20
      Di michele_71 nel forum Solid Edge
