Risultati da 1 a 10 di 13
    16
    Aspirante progettista meccanico
    emilia romagna
    solid edge, creo element, solid work
    Predefinito importare punti da matlab a solid edge
    Buon giorno a tutti avrei bisogno di una dritta su un lavoro che devo svolgere per sostenere un esame. Mi è stato detto che devo riuscire a disegnare in solid edge dei profili di pale di un ventilatore. I dati di partenza sono una serie di punti ricavati con matlab dalla soluzione di equazioni fluidodinamiche. Plottando il tutto si ricava un grafico in cui sono riportate le superfici di intradosso ed estradosso delle pale. Come posso fare? Premetto che ho già letto le altre risposte sulla creazione di profili palari ma data la mia inesperienza con il programma non ho ben capito il tutto.
    Vi ringrazio della cortesia.
    3939
    Ingegnere
    Campania
    Alcuni, ma non tutti
    copia e incolla dal workspace ad excel
    www.fulvioromano.it
    2758
    Per ogni curva prendi i punti e crei un foglio excel nel formato X Y Z.
    Poi utilizzi il comando curva per punti da foglio excel e ti carichi tutte le curve.
    A questo punto utilizzando le bluesurf crei le superfici.
    Se poi devi ottenere un solido cuci le superfici
    Cintura nera di solid edge
    952
    Romagna
    che follia. ci vuole un sacco di tempo e di pazienza.
    2758
    Citazione Originariamente Scritto da RAGAZZINI Visualizza Messaggio
    Come con tutti gli strumenti nati per uno scopo ed utilizzati per fare altro.
    3939
    Ingegnere
    Campania
    Nooo, se fai copia e incolla dal workspace ad excel fai subito. Basta rigirare le matrici in matlab fino ad ottenerle nell'ordine che preferisci.
    www.fulvioromano.it
    952
    Romagna
    intendo collegare a mano i punti come blue surf
    2758
    Ma se usi le curve generate da excel non devi collegare i punti. O forse intendevi qualcos'altro ?
    16
    emilia romagna
    Ciao a tutti, ho fatto come mi avete suggerito però la curva viene interpolata in malo modo e non so come modificare il modo che ha solid edge di interpolare la curva. Voi che ne dite
    Vi ringrazio.
    2758
    Citazione Originariamente Scritto da vigno Visualizza Messaggio
    Vi ringrazio.
    Nelle opzioni di importazione excel puoi aggiustare il metodo di creazione della curva.
    1. importare profili dwg in solid edge part
      Di biropg nel forum Altri software di CAD generico
    2. importare profili dwg in solid edge part
      Di biropg nel forum Solid Edge
    3. importare file assembly da solid edge v20
      Di pier8614 nel forum Alias Studio
    4. Importare file step con Solid Edge V20
      Di michele_71 nel forum Solid Edge
