Discussione: Pro/E W.4 ¨
    4
    studente
    puglia
    pro/e 4
    Predefinito Pro/E W.4 ¨
    Ciao a tutti!
    Sono Carlo e sono nuovo....
    Sto imparando ad utilizzare il pro/e ed in particolare ho la versione W.4.
    Mi sono imbattuto in un problema che mi sta facendo impazzire, non riesco ad effettuare un foro filettato. Praticamente , il problema che riscontro Ŕ il seguente:
    devo effettuare un foro M12x1.75:
    effettuo il posizionamento,scelgo il tipo di foro (filettato), scelgo la ISO, scelgo le dimensioni e profonditÓ. Ma mi da di default il diametro del foro 0.4 e non mi da la possibilitÓ di cambiarlo!! mi sta facendo impazzire!
    Quale potrebbe essere il motivo?
    Carlo
    Penso dipenda dalle unitÓ di misura.
    Se non hai una start part e se non hai modificato le unitÓ di misura, Pro/E di default usa le misure in pollici.
    4
    studente
    puglia
    pro/e 4
    e come faccio a cambiarle?
    Primo ... dovresti leggere le regole del forum e presentarti agli utenti, secondo se usi la funzione cerca l'argomento Ŕ stato trattato decine di volte.
    Comunque vai in STRUMENTI>OPZIONI e ti si apre la maschera per la personalizzazione del config.pro
    Cerchi le due seguenti opzioni ed inserisci i valori indicati
    pro_unit_length = unit_mm
    pro_unit_sys = mmns
    DopodichŔ salvi con il nome config.pro nella directory di partenza del programma.
    4
    studente
    puglia
    pro/e 4
    Hai ragione, chiedo scusa...
  • Segnalibri
    • Il codice BB Ŕ Attivato
    • Il codice [IMG] Ŕ Disattivato
    • Il codice [VIDEO] Ŕ Attivato
    • Il codice HTML Ŕ Disattivato
