    12
    studente
    Straus7
    Predefinito tensione di von mises e classi di acciai
    Salve a tutti, scrivo per porvi due miei dubbi:
    1)devo verificare una struttura con il metodo delle tensioni ammissibili e utilizzando un software ad elementi finiti, tale software per elementi monodimensionali (travi e aste)non mi fornisce direttamente il valore della sigma di von mises ora identificando con A (sforzo normale più momento flettente), B (sforzo di taglio) e C(sforzo dovuto alla torsione) quale è la formula per poter calcolare la sigma di von mises?
    2)volendo utilizzare per tale struttura degli acciai dove posso trovare (o in file pdf o link o libri) i valori della sigma ammissibile, della densità, del modulo di young e del coefficiente di poisson e l'eventuale designazione?
    Un sincero grazie a chiunque leggerà e/o risponderà.
    Moderatore L'avatar di gerod
    3867
    Libero professionista
    1) manca la compressione!! C'è anche quella.
    qui qualche nozione:
    http://it.wikipedia.org/wiki/Criterio_di_von_Mises
    Direi che quello che chiedi è alla base della scienza delle costruzioni.
    sarebbe bene averle in testa queste cose, altrimenti, prima di usare un FEM, meglio ripassarle.
    La sigma adm per gli acciai dipende da cosa vuoi fare tu. Nel senso che la sigma adm è un valore che imposti tu per sicurezza.
    La CNR 10011 usava la Yeld stress/1.5.
    Io prendo anche un 2 o 3 a secondo delle applicazioni.
    In giro trovi il mondo sugli acciai.
    la designazione degli acciai tradizionali è del tipo:
    SxxxJR
    xxx = valore dello yeld streee
    S235JR (Ex Fe360, significa che lo snervamento lo ottieni a 235 MPa)
    12
    studente
    Straus7
    Predefinito re
    ti ringrazio per la celerità della risposta e chiedo venia per l'errato uso dei termini quando ho scritto sforzo normale intendevo forza normale quindi o trazione o compressione.
    Ho letto quello postato su link di wikipedia e anche tutto ciò che c'era sul mio libro di costruzioni, ovviamente io utilizzo l'ipotesi del dsv, e a propostito di questo volevo sapere nella formula della radice quadrata io ho la [sigma z ] al quadrato (che è data dalla forza normale più momento flettente) e poi ho la [tau z] al quadrato moltiplicata per tre.
    ora la [tau z] è la somma dello sforzo normale e dello sforzo di taglio?
    Utente Standard L'avatar di cesius79
    195
    Ingegere Meccanico Junior
    Basilicata
    Quel che occorre!
    Allora, innanzi tutto ti consiglio di verificare che le direzioni delle travi sulle quali hai trovato le tensioni siano principali di inerzia(se sono aste fatte con travi ad L fai attenzione), dopo di che a mio avviso devi sommare le t che derivano da torsione e taglio (in un punto della sezione queste si sommeranno in altri si "annulleranno" a vicenda); fatto questo applichi brutalmente la formuletta di Von Mises RadQ(s^2-3*t^2).
    Per le ammissibili segui i consigli del collega.Ciao
    1. Visualizzare sforzi von mises catia v5
      Di wash87 nel forum CATIA V5 vari
    2. von mises beam3
      Di Wolverine nel forum Ansys
    3. CERCASI PROGETTISTI ALIAS PER CLASSI A
    4. Routing classi di tubazioni
      Di flfn nel forum Solidworks
