Discussione: pareti sottili
    28
    impiegato
    solide edge
    Predefinito pareti sottili
    Ciao ragazzi stò facendo un pò di prove con il comando pareti sottili,io uso solid edge 18,mi continua a dare errore : le facce dispongono di una curvatura minore della distanza di offset.Ho provato vari valori ma nulla da fare.Provo ad allegare il file,pratcamente devo creare uno spessore di 2 mm e avere un guscio vuoto per ricavare e inserire all'interno alcuni particolari.
    Qualcuno mi sà aiutare??
    Grazie Michele
    2764
    Appena aperto il file ho notato subito la parte iniziale. La superfice generata ha una curvatura davvero strana, con raggi al di sotto di 2 mm e quindi non spessorabili come da te richiesto.
    Ti consiglio di curare meglio tale zona.
    Una volta migliorate le superfici, le unisci fra loro con il comando "Cuci superfici" e poi con una booleana le sommi al solido esistente.
    Per finire spessori tutto in una volta.
    Lavoro con la V20 quindi non posso mandarti un esempio usabile su V18
    Cintura nera di solid edge
    28
    impiegato
    solide edge
    Ciao cosa intendi per parte iniziale?La parte dove l'ala va verso la punta o meglio il terminale alare?Ho provato a quotare i raggi che compongono i due profili ma non ci sono raggi al di sotto di 2 mm?
    Teoricamente se facessi uno scavo per due profili 2 mm più stretti dovrebbe funzionare??
    Grazie Ciao Michele
    2764
    Citazione Originariamente Scritto da MICHELE77 Visualizza Messaggio
    Grazie Ciao Michele
    La parte che hai fatto con la bluesurf. Dal menù ispeziona, attiva la visualizzazione per raggio di curvatura e vedrai che ci sono dei picchi. La superfice non ha una buona continuità. Devi lavorare sulle curve generatrici.
    Se riesci prova a farla come superfice unica, i risultati sono di maggiore qualità.
    1. Gusci sottili
      Di luigi.paiano nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. Pareti in cartongesso
      Di ocraM999 nel forum Revit
    3. Pareti sottili
      Di naldo nel forum Solid Edge
    4. Pareti vetro per interno
      Di DavidR nel forum Strutture
    5. Stampo per manufatto pareti sottili
      Di GIULIOGE nel forum Stampaggio industriale
      Risposte: 16
