Risultati da 1 a 8 di 8
    4
    Responsabile ufficio tecnico
    solidworks
    Predefinito Imbutitura su lamiera piegata
    dovrei realizzare una staffa come quella che si vede in questo tutorial , anche se nel video è spiegato altro:
    http://www.youtube.com/watch?v=CI44T...eature=related
    C'è qualcuno che potrebbe aiutarmi a capire in CATIA v6 come si realizza un'imbutitura del genere se il profilo su cui è realizzata è una lamiara piegata? ho provato con la funzione "stampi" , ma se la realizzo sulla lamiera piatta poi non riesco a piegarla , oppure se prima piego la lamiera , poi non mi fa l'imbutitura se non sulla parte piatta della lamiera.
    Corrado
    Utente Junior L'avatar di Blackbird
    30
    Disegnatore / Progettista
    Campania
    Catia V5
    la risposta è semplice: non si può fare con il modulo lamiera.
    Ad ogni modo anche se si potesse fare lo sviluppo di una simile staffe non potrebbe essere corretto.
    Max
    Ps.: se quardi attentamente il video che hai linkato, ti accorgerai che quella staffa è stata fatta con il semplice modulo "part design".
    4
    solidworks
    ciao,
    grazie per la risposta. Ero convinto che CATIA lo potesse fare. Io come scritto nel mio profilo uso Solidwork e al lavoro devo disegnare staffe simili in 2D da passare insieme a un campione originale del pezzo per farle fare. Una simile ma anche più complicata l'ho realizzata dome parte e non come lamiera ma mi chiedevo se era possibile realizzarla in lamiera per avere lo sviluppo da inserie nella messa in tavola. Visto che con Solidwork non riuscivo penavo di sperimentare Catia.
    3690
    Piemonte (CN)
    Citazione Originariamente Scritto da conradsm Visualizza Messaggio
    ciao,
    Sì,
    ma devi considerare che lamiera piegata/calandrata e lamiera imbutita sono 2 cose ben diverse. Un modulo sheet metal non è adatto e non può fare l'imbutitura, di qualunque programma esso sia. L'imbutitura è una deformazione plastica (in minima parte anche la piegatura, se riferito alla stretta zona di applicazione del coltello.. ma non c'entra), il calcolo degli "sviluppi" (se così vogliamo forzatamente chiamarli) è completamente diverso.
    Per l'imbutitura occorrono softwares o applicazioni dedicate.
    4
    solidworks
    ciao Marco,
    allora ...qualche consiglio? conosci qualche software adatto? Ma secondo te la staffa raffigurata è imbutita no? non è calandratura il rinforzo nel centro o sbaglio?
    Ad ogni modo mi chiedo, se quella è una staffa, che senso ha realizzarla come parte? se appena appena vuoi calcolarti lo sviluppo? ai fini della ralizzazzione del pezzo in 3d , magari in un modo o nell'altro ci si arriva a realizzare il pezzo ma poi non è più una lamiera. Mi illumini Marco?
    grazie.
    Forse potete utilizzare un trucco, visto che la nervatura penso la possiate fare su un pezzo in lamiera.
    Siccome quel tipo di lavorazione non richiede un calcolo particolare per lo sviluppo (in pratica lo sviluppo è lo stesso del pezzo senza nervatura), dovreste farvi una configurazione del pezzo senza nervatura e da questa ricavare la versione "appiattita".
    30
    Campania
    Catia V5
    Grande Maxopus!
    Ho provato a fare una staffa simile a quella proposta Conradsm con Catia V5R19:
    1. Blocco solido - parte finita ottenuta con shell.
    2. Disattivata le nervatura di rinforzo.
    3. Trasformazione della parte in lamiera.
    4. Sviluppo ottenuto senza difficoltà.
    Ho poi creato due configurazioni come suggerito.
    In effetti bisognerebbe verificare l'accuratezza dello sviluppo, però a pensarci bene per piccole bugnature la deformazione dell'imbutitura potrebbe avvenire anche solo per stiramento.
    Se in futuro dosesse servirmi una cosa simile avrò già la soluzione pronta.
    Max
    ps.: per Conradsm questa sequenza dovrebbe essere valida anche con solidworks (e probabilmente con qualsiasi altro MCad).
    Lo sviluppo va bene così ... sono ben altre le imbutiture.
    1. funzione imbutitura lamiera
      Di asblo nel forum Solidworks
      Risposte: 33
    2. Imbutitura asola su lamiare piegata
      Di solid3d nel forum Solidworks
    3. sviluppo di lamiera piegata
      Di mir nel forum Inventor
    4. Lamiera piegata 8mm
      Di braunfish nel forum Settore manifatturiero/industriale
    5. Consiglio su imbutitura lamiera.
      Di Zimmemme nel forum Stampaggio industriale
