    1
    INGEGNERE JUNIOR
    LOMBARDIA
    SOLID EDGE AUTOCAD
    Predefinito PROBLEMA CON I PIANI PRINCIPALI
    CIAO A TUTTI, sono nuovo del forum e sono alla prima esperienza lavorativa..
    Qualcuno sa dirmi come ricollegare un assieme agli assi principali, non so cosa sia successo e mi sono ritrovato il tutto spostato..
    9338
    Citazione Originariamente Scritto da Maer Visualizza Messaggio
    Se ho capito bene cosa e' successo, potresti provare ad usare i piani della prima parte dell'albero dell'assieme per vincolarla ai piani principali dell'assembly, cioe' imporre l'accoppiamento fra i piani x-y, x-z, y-z dell'assieme e della primo componente dell'assieme.
    6
    operaio
    Solid Edge v20
    Oppure vincolare a terra l'assieme principale sfruttando l'apposito tasto..
    952
    Romagna
    Citazione Originariamente Scritto da Raul20 Visualizza Messaggio
    e prima di vincolarlo a terra, il pezzo se senza relazioni ha le coordinate editabili da tasto destro \ proprietà occorrenza.
    ma come dice cacciatorino è meglio se allinei piano per piano, durante l'inserimento bisogna mostrare i piani.
    1. Tensioni principali - creazione elementi molla
      Di netstorm nel forum Altair Hyperworks
    2. Piani di sezione
      Di vincent_81 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
      Risposte: 22
    3. Piani
      Di axelscorpio nel forum Revit
    4. Differenze principali NX6 SolidEdge V20
      Di cavallipurosangue nel forum CAD meccanici a confronto
    5. piani di lavoro
      Di razgriz nel forum Inventor
