Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: PROBLEMA SCORRIMENTO
    6
    operaio
    Solid Edge v20
    Predefinito PROBLEMA SCORRIMENTO
    Salve a tutti,
    Vi spiego brevemente il problema in cui sono incappato:
    per un progetto che devo realizzare ho bisogno che un cassetto scorra all'interno di due guide. Una di queste però non è lineare ma presenta una curva nella parte finale. Questa curva avrebbe la "capacità" di far ruotare l'intero cassetto di una certa gradazione utilizzando come perno l'ultima parte dell'altra guida.
    Cercando di realizzare l'animazione, sfruttando la simulazione motori comprensiva di movimento fisico, non riesco a far ruotare il cassetto in quanto si ferma appena incontra l'ultima parte della guida piu corta.
    Ho cercato di utilizzare come linea guida per il movimento lineare uno schizzo creato nel mezzo dell'asola per la guida ma niente da fare. Non me lo accetta come linea di scorrimento.
    Credo che forse sia possibile risolvere il problema con il motion ma non ne ho idea in quanto non l'ho mai utilizzato finora.
    Per rendere piu semplice vi posto un assieme con i componenti schematizzati.
    Vi ringrazio in anticipo per la collaborazione.
    Saluti,
    Raul20
    Moderatore L'avatar di gerod
    3876
    Libero professionista
    Salve Raul.
    Lo dico per l'ennesima volta.
    I nuovi DEVONO leggersi le regole del forum e DEVONO presentarsi.
    ok?
    Poi passiamo alle risposte.
    6
    operaio
    Solid Edge v20
    Chiedo venia..... Letto regolamento e presentato... scusate per il titolo tutto in maiuscolo...
    6
    operaio
    Solid Edge v20
    c'è nessunooooo...? :)
    6
    operaio
    Solid Edge v20
    Predefinito RISOLTO!
    RISOLTO!
    Praticamente il problema stava nella distanza tra il semicerchio finale dello scavo più corto e l'arco disegnato nell'ultima parte dello scavo più lungo... Invece di essere 40mm come nella parte iniziale risultava di 40,83 mi sembra..
    Difatti modificando questa distanza sono riuscito nel mio intento.
    Se interessa posso postare il nuovo assieme con questa modifica.
    Saluti,
    Raul20
    3876
    ok, grazie.
    Attenzione ai post "c'è nessuno ...?" o simili. Il regolamento li vietano (l'upping, ovvero il portare in rilievo il messaggio, non è ammesso).
    952
    Romagna
    Salve Raul.
    ok?
    gerod, che gentiluomo... è arrivata una ragazza e sei stato cortese, mentre con 'sti qui ci vai giù pari
    uno nuovo è difficile che si legga questa conversazione, quindi continueranno sempre a far così.
    Ultima modifica di vespa_83; 04-06-2010 alle 10: 11 Motivo: aggiunta
    546
    Ufficiale tecnico
    Solid Edge ST9
    Scusate l'O.T. ma non basterebbe fare come fanno in certi forum che uno non puoi scrivere da nessuna parte se prima non si è presentato nell'apposita sezione? Si eviterebbero un sacco di sgridate...
    3876
    Citazione Originariamente Scritto da Leso Visualizza Messaggio
    Ne abbiamo discusso in area mod e la decisione è stata che va bene così. Anche perchè dovrebbe esserci qualcuno che controlla e dare l'ok. Non basta un messaggio di presentazione per dire ok, scrivi. Una presentazione potrebbe essere del tipo "ciao, sono un nuovo utente" e sarebbe sufficiente per dare il via libera ai post.
    6
    operaio
    Solid Edge v20
    Avete ragione che dire...:)
    Comunque vi allego il pezzo corretto... è un pò inutile come cosa ma a me sinceramente serviva...
    Ciao ciao
    1. Protusione di scorrimento
      Di BOSCO '71 nel forum Solid Edge
    2. aiuto Superfici scorrimento
      Di frencisis nel forum Solid Edge
    3. Protusione di scorrimento
      Di atonucci nel forum Solid Edge
    4. Superficie Scorrimento
    5. Protusione di scorrimento
      Di siou nel forum Solid Edge
