Discussione: Cappa caminetto
    61
    metalmeccanico
    solidworks
    Predefinito Cappa caminetto
    Buongiorno a tutti, ho mandato il disegno di una cappa, con le misure di mia esigenza, con un ripiano d'appoggio. Come potrete vedere non è disegnata in maniera proprio proprio corretta, perchè gi spigoli e alcuni dettagli che vedete non sono il massimo, come posso eseguire queste lacune per riuscire e fare un DXF per il taglio laser in maniera che sia finito bene?? Grazie Devis
    209
    Concretizzare i sogni degli architetti
    Una alla volta tutte
    Basta che raggiunga l'obiettivo
    sarebbe il caso tu postassi il modello piuttosto che la tavola senza riferimenti. Da quello che vedo, ci sono interferenze tra corpi e flange a 45° non del tutto combacianti. Gli accorgimenti da prendere sono diversi ma per essere più precisi bisognerebbe guardare l'albero della storia.
    http://www.aureaprogetti.com
    È certo che un uomo può fare ciò che vuole, ma non può volere ciò che fa.
    Arthur Schopenhauer
    3690
    Piemonte (CN)
    Citazione Originariamente Scritto da Devis Visualizza Messaggio
    Citazione Originariamente Scritto da geppetto Visualizza Messaggio
    Infatti.
    Ricordarsi sempre che per inviare i disegni di SWX bisogna sempre allegare il modello 3D d'origine. Come per gli assiemi bisogna allegare tutte le parti 3D che li compongono. Altrimenti le viste risultano vuote (chiaro, i riferimenti,i "padri" restano nel tuo computer).
    Questo si riesce a visualizzare con la vista rapida, ma è praticamente inutile perchè non è minimamente editabile.. e poi per rispondere alle tue domande serve il modello.
    61
    metalmeccanico
    solidworks
    Vi ho inviato tutti i file del assieme sperando che riusciate a capire come darmi le dritte giuste, magari se potete fatemi un esempio con un piccolo disegno, così posso capire meglio. Grazie
    61
    metalmeccanico
    solidworks
    Buongiorno a tutti c'è qualcuno che ha dato una occhiata al mio assieme? avete dei suggerimenti per l'esecuzione corretta di questo progettino? Grazie
    1. Cappa da cucina personalizzata: help!!!
      Di -Mc- nel forum Progettazione Architettura/Ingegneria edile
    2. Cappa con curvatura - [argomento lamiere e collegati]
      Di morpheus87jr nel forum Solidworks
    3. Costruire una cappa in lamiera
      Di Devis nel forum Solidworks
