Discussione: Visualizzatore nx
    Utente Junior L'avatar di punto
    79
    Solid Edge - Solid Works - Catia - Autocad
    Predefinito Visualizzatore nx
    Ciao, debbo visualizare dei file realizzati con questo programma, che voi sappiate esite un visualizzatore free?
    ... 'O ssaje comme fa 'o core ...
    449
    NX8 TC9
    Non esiste nessun visualizzatore gratuito per NX.
    Il consiglio che ti do è quello di farti spedire da chi ha NX un file generato da XpresReview.
    Questo file ti permette di vedere questi documenti di NX senza dover installare niente sul tuo computer, inoltre include le tavole se presenti.
    Il JT2GO questa possibilità di vedere le tavole non la possiede.
    Inoltre con XpressReview possono essere allegati altri documenti di word, excel...etc...
    1797
    NX10/TC10/4GD
    Il consiglio è buono, ma per generare il file PCF occorre una licenza.
    Se per caso la licenza non fosse disponibile l'unico metodo veramente free è quello di fare un export JT da NX e usare il JT2GO.
    Il PCF (letto dall'XpressReview) ha il vantaggio ce dice Utente NX (allegare file Office) e la possibilità di allegare anche il 2D (CGM).
    Il 3D del PCF è sempre un JT.
    449
    NX8 TC9
    Scusa di che licenza parli ?
    Anche con la licenza base si può generare e per base intendo la Mach1.
    1797
    NX10/TC10/4GD
    Nei MACH è compresa (Dal Mach1 al Mach4), ma non nel MACH1 Advantage.
    Se hai la configurazione "a moduli" devi averla comprata.
    1. visualizzatore PRO/Engineer
      Di punto nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    2. Visualizzatore leggero.
      Di seldonq nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. consiglio su visualizzatore
      Di vpapa nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. Visualizzatore Ug (*.prt)
      Di Camaleao nel forum NX (Unigraphics)
    5. Visualizzatore
      Di ernesto nel forum Solid Edge
