Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Disegno serbatoio
    Utente Standard L'avatar di PiegatoreSolidworks
    442
    piegatore e disegnatore notturno...
    Solidworks 2012 sp4
    Predefinito Disegno serbatoio
    Salve ragazzi, è da molto tempo che non scrivo qui ma leggo sempre le discussioni che fate...
    Adesso sono qua a farvi una domanda: io devo disegnare un serbatoio benzina di spessore 2mm AISI 304 inox. Premetto che il serbatoio l'ho gia realizzato e tutto torna bene,ma volevo da voi un consiglio per disegnare diversamente la pinna inferiore. E' possibile usare il sitema del multilamiera per realizzarlo? La mia è più che altro una curiosità visto che ho già risolto e realizzato tutto senza problemi!
    Grazie per l'attenzione, a presto.
    442
    Solidworks 2012 sp4
    scusate proprio adesso ho trovato la soluzione alla mia domanda e vi posto il file... comunque sia se avete altre idee migliori della mia o suggerimenti fatevi avanti!
    Grazie a tutti, a presto.
    3690
    Piemonte (CN)
    Citazione Originariamente Scritto da PiegatoreSolidworks Visualizza Messaggio
    Sì infatti, si potrebbe fare con le lamiere multicorpo
    Complimenti per l'attrezzaggio macchina che avete se riuscite a "chiudere" l'involucro principale ricavandolo da un solo pezzo di lamiera e con una sola saldatura.
    442
    Solidworks 2012 sp4
    Grazie Sampom ma diciamo che il pezzo "batte" sulla macchina ma non in maniera così rilevante da compromettere il lavoro... Se vuoi ti posso postare le foto del pezzo che ho realizzato, basta che mi fai sapere! Altri metodi di disegno per realizzarlo, tanto per curiosità?
    Ciao e grazie, a presto.
    442
    Solidworks 2012 sp4
    ecco qua le foto del pezzo....che ve ne pare?
    Ciao ciao a presto.
    3690
    Piemonte (CN)
    Ciao ciao a presto.
    Notevole.
    Decisamente meglio quest'ultima soluzione "in un sol pezzo".
    442
    Solidworks 2012 sp4
    in realtà ne ho poi fatto un altro con sezione diversa per "scansare" la smussatura dello scafo perchè in quello gli spigoli toccavano un pochino. Il pezzo in questione è già saldato e domani sera ti posto la foto del risultato.
    Ciao a presto.
    p.s. O.T. non c'è qualcuno che ha bisogno di un disegnatore soliworks in toscana? Io sono "libero", o meglio mi libero molto volentieri!!!
    1. Trasformazione in Lamiera per serbatoio
      Di themole nel forum Solidworks
      Risposte: 28
    2. Serbatoio e carico verticale
      Di mir nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. scambio termico di un serbatoio
    4. Flusso di liquido in un serbatoio
    5. Modellazione serbatoio con loft
