Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Applicazione Carico
    6
    Studente
    Abruzzo
    Catia
    Predefinito Applicazione Carico
    Salve a tutti! Cerco la soluzione ad un problema "banale" (almeno credo che sia tale) ma che mi sta impegnando da circa 2 giorni con risultati prossimi allo zero!
    Devo fare un'analisi statica su di un componente! Il mio problema è il seguente: ho una superficie sulla quale devo applicare una pressione distribuita; il fatto è che devo applicarla non su tutta la superficie ma solo su una porzione di essa!
    Qualche suggerimento?
    Grazie mille in anticipo!!!
    2292
    Veneto - Austin (TX)
    Estrudi di 0.01 una porzione di superficie o uno schizzo fatto da te. Ciao
    6
    Studente
    Abruzzo
    Catia
    Grazie Stef-Design!
    Il tuo suggerimento è di certo valido! La mia idea era stata quella di fare una tasca invece che una protusione! Quindi la mia idea è stata simila alla tua! Il problema è che alla prof questa soluzione non piace! Sostiene la necessità di creare una superficie della dimensione voluta e applicarci il carico; il problema non è creare una superficie, ma apllicarci il carico.....Catia non lo consente ......e a mio avviso è giusto che sia cosi!
    Grazie mille ancora per la tua risposta!
    Ciao!
    2292
    Ciao, e se usi la superficie di riempimento?
    Esempio, fai uno schizzo chiuso, poi vai su superfici e fai Riempimento.
    Crei quindi una sup (spessore 0). Poi riesci ad applicare il carico.
    Comunque secondo me non è sbagliato se fai un'estrusione (basta poco come valore).
    Questa non influenza l'analisi!
    Hai provato a chiedere al prof. come la farebbe lui?
    6
    Studente
    Abruzzo
    Catia
    Prima di tutto grazie per la tua pazienza!
    Allora, se ho ben capito, ciò che mi hai suggerito l'ho già provato: il problema è che non mi fa selezionare questa sup per l'applicazione di un carico (oppure sono io che non sono capace). Cmq la prof parlava di una soluzione analoga a quella che mi ha proposto te ed in particolara lei usava il verbo "cucire" una superficie........ho pensato che non fosse un verbo inventato da lei ma un "comando" di catia e in effetti c'è un "superficie di cucitura", ma non credo faccia al caso mio! Cmq neanche la prof mi è sembrata convinta di ciò che sosteneva!!!
    Grazie ancora!
    Ciao!
    6
    Studente
    Abruzzo
    Catia
    Scusami ancora!!! Pensavo: esiste il modo per "dividere" la faccia di un solido? Mi spiego meglio: ho un prisma e voglio dividere in due una delle sue facce (passando cosi da 6 a 7 facce).....si può fare? Quando usavo SolidWorks utilizzavo un comando che, se ben ricordo, si chiamava "linea di divisione".....esiste l'analogo comando in catia?
    Grazie! Ciao!!!!
    2
    studente
    abruzzo
    ansys,solid edge,CATIA,deform3d
    Salve a tutti,
    anch'io ho il problema di capomillo...
    ...non riesco a dividere un lato (di un volume) in due (ad esempio),secondo un profilo di divisione da me impostato come schizzo e proiettato...(nell'ipotesi che questa procedura sia quella giusta!!!!)
    ...avete idee?
    Vi ringrazio anticipatamente!!!...
    1. Risposte: 0
    2. Risposte: 0
    3. APPLICAZIONE DEL CARICO (FEMAP 9.3)
      Di Roxette nel forum CAE/FEM/CFD forum generale
    4. Applicazione carico
      Di Arturo79 nel forum Ansys
    5. Risposte: 3
