Discussione: Rototraslazione errata
    Utente Junior L'avatar di pilobrex
    14
    di tutto un pò nella meccanica
    Modeling, Rhinoceros, Delcam
    Predefinito Rototraslazione errata
    Hola a tutti!
    ho un problema con la rototraslazione... devo creare una spirale conica con sezione quadrata, ho creato la direttrice fil di ferro con il comando spirale scegliendo come opzione "conica", ho tracciato la sezione sul piano di lavoro e poi con la rototraslazione ho creato la mia parte; e qui la sorpresa! la sezione non rimane in traiettoria ma gira! allego foto.
    ho provato a vedere le varie opzioni della rototraslazione ma non ne esco, è una cosa impossibile da creare?
    Al momento utilizzo la V16 come versione
    grazie ciaoooo
    Kevin
    3551
    ND
    Citazione Originariamente Scritto da pilobrex Visualizza Messaggio
    Hola a tutti!
    grazie ciaoooo
    Kevin
    Prova ad inserire una sezione intermedia di passaggio, vediamo come cambia.
    xxx
    9341
    Non conosco abbastanza OSD ma ho visto lo stesso errore su altri modellatori solidi. In quel caso la soluzione era definire un asse di rotazione attorno al quale far ruotare la sezione, ed istruire la funzione a mantenere un lato del profilo "utensile" parallelo a quell'asse.
    14
    niente da fare, continua a girare la sezione.
    ho provato con Rhino e ha un'opzione che riesce a creare il pezzo come dico io!
    peccato, forse è un limite di solid, infatti se sulla rototraslazione si sceglie l'opzione costante, crea una parte che non mantiene la sezione ma solo la direzione
    vabbè domani è sabato buon week ciaoooo
    1. Errata corrige UNI TS 11300/2
      Di gfrank nel forum Impianti
    2. Parti standard versione DB errata su ST2
      Di Leso nel forum Solid Edge
    3. Quotatura su tavola errata
      Di gianlucap nel forum Inventor
    4. Errata-Corrige UNI 7129/08 parte I, II e III
    5. movimento di rototraslazione
      Di albertos nel forum Progettazione meccanica - forum generale
