    32
    Disegnatore e progettista CAD/CAM
    Carpi (Mo)
    Pro-E WF3.0, AutoCad, Rhino
    Predefinito Aiuto! Filettatura UNF 1"-14
    Salve.
    Devo filettare un foro con una filettatura UNF 1"-14.
    Sulla normativa ANSI- B1.1 trovo solo 1"-12.
    Qualcuno mi può indicare un fornitore per comprare un maschio che mi faccia la suddetta maschiatura?
    Grazie.
    1322
    Malpensaland - Lombardia
    ho cercato su una mezza dozzina di cataloghi di fabbricanti di maschi, ma il filetto che cerchi non c'è e come tu stesso dici non è neppure previsto dagli standards.
    Si potrebbe chiedere il preventivo per un maschio speciale, ma penso che il costo sarebbe di svariate centinaia di euro ed i tempi di consegna potrebbero essere di varie settimane.
    In alternativa, se il pezzo è tondo, si potrebbe ricorrere alla filettatura al tornio, oppure alla filettatura in interpolazione con un centro CNC.
    Meccbell, the Chipmaker
    Winston L.S. Churchill
    1
    Resp.Qualità
    Autocad
    Ciao.Puoi ordinarli Da Sweden & Martina oppure da WNT oppure da Link Group oppure vai su internet metti Maschiatura UNF 1"-14 e ne trovi finchè vuoi.
    1322
    Citazione Originariamente Scritto da Gilberto Visualizza Messaggio
    Su WNT no di certo. Ho fatto una verifica sia sul catalogo-librone, che sul sito.
    Per gli altri non so, ma sarà molto diffcile trovarli sui cataloghi standard.
    P.S.: la soluzione è già stata trovata in altra area
    http://www.cad3d.it/forum1/showthread.php?t=1983
    Ecco cosa succede a fare crossposting !
    Ultima modifica di Meccbell; 04-02-2008 alle 17: 04
    1. Risposte: 5
    2. filettatura 8-10-12" npsm
      Di Warmhead nel forum Solid Edge
    3. Filettatura Cosmetica "Fresata"
      Di Druck nel forum Solidworks
    4. Aiuto! Filettatura UNF 1-14
      Di Gnoski nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. filettatura 19"
      Di nirvces nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 20
