Risultati da 11 a 15 di 15
    92
    elettronico
    proe wf4
    Una cosa che ho visto subito e' che la scheda non hai componenti rinumerati ed anche il footprint e' col punto di domanda.
    Credo che proe non riesca a risolvere questo problema
    Utente Standard L'avatar di vale61
    128
    pro-e wf-3
    Scusa Fabrizio ho potuto collegarmi solo ora.
    Confermo cio' che mi stai segnalando, pare che alcuni caratteri dei file che escono da Allegro non vengono riconosciuti da pro-e.
    Il mio collega "elettronico" sta vedendo se riesce a creare un "programmino" che riesca a sistemare automaticamente questi caratteri.
    Ciao Vale.
    92
    elettronico
    proe wf4
    Predefinito IMPORTAZIONE ECAD DI ALLEGRO
    Prova a vedere nell' help. si parla espressamente del formato di dati ecad di allegro.
    Ci sono delle sistemazioni da fare ma dovrebbe poterli importare
    128
    pro-e wf-3
    Ho fatto qualche bel passo avanti.
    In pratica ricevo i file di Aallegro .xxx e .lbf (ora non ricordo bene le estensioni) li rinomino in .emn e .emp, poi apro .emn e mi tira dentro anche .emp con i componenti, quindi cosi e' ok.
    Se ricevo i files Menthor evito di rinominarli perche' sono gia' .emn e .emp, apro emn e tira dentro emp, quindi anche qui ok.
    Pare che i problemi nascano se nelle librerie dei componenti (sia per Menthor che per Allegro) ai componenti stessi sono stati dati dei nomi che includano i seguenti caratteri . / (e forse spazio) in questo caso bisogna editare i file (emn e emp) e sostituire questi caratteri con il classico _ , cio' non sarebbe un problema, ma i caratteri vanno sotituiti solo all'interno dei nomi file racchiusi da " " (o da < >), i caratteri fuori dal nome file devono essere lasciati (altrimenti le coordinate di posizionamento dei componenti diventano per es. x= 3.4 a x=3,4 e quindi perdo i valori).
    Appena avro' un po' di tempo approfondiro' ulteriormente.
    Ciao Vale.
    6
    Creo Parametric 3.0
    sono interessato all'argomento, ci sono novità?
    1. Inserire files in CC
      Di Brethil nel forum Inventor
    2. files in rete
      Di torok nel forum Solidworks
      Risposte: 36
    3. Files CGM
      Di if2111 nel forum CATIA V5 CATPart
    4. Risposte: 17
    5. lettura files WF4 in WE2
      Di appioclaudio nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
