Risultati da 1 a 10 di 15
    Utente Standard L'avatar di vale61
    128
    pro-e wf-3
    Predefinito Importare files .ldf in pro-e...come?
    Buongiorno.
    Premessa : il cad (allegro) usato dai disegnatori "elettrici" (circuiti stampati) puo' uscire in 3d solo con il formato.ldf (di cui non conosco nulla).
    Domanda : non ho trovato un modo per aprirlo in pro-e, so che alcune aziende hanno creato un "tool" apposta.
    Qualcuno sa se in "giro" per la rete esiste qualche tool per potere fare la conversione da .ldf a un formato 3d apribile da pro-e (stp/iges sarebbero ok)?
    Grazie Vale.
    47
    Project Manager
    WF3 - Inventor - Moldflow
    Pro-Engineer importa direttamente i files Ecad IDF, scorri la finestra dell'apri files.
    128
    pro-e wf-3
    ... domani ci provo, il fatto e' che l'estensione dei miei files e' prorpio .ldf mentre pro-e richiederebbe .emn ... magari provo a rinominare l'estensione ...
    Grazie.
    Ciao Vale.
    128
    pro-e wf-3
    ... niente da fare ho rinominato con estensione .emn e' patito il clock e dopo piu' di un ora "applicazione non risponde"...
    In realta' i files che mi hanno girato erano 2 uno .ldf e uno .bdf , anche provando ad aprirli o inserirli danno subito errore.
    Se ci fosse qualche altro consiglio ... grazie.
    Ciao Vale.
    Utente Standard L'avatar di lollone
    596
    Progettista meccanico o ultima ruota del carro?!
    Pro/e WF3- Creo 2.0 - AutoCAD - Inventor
    Puoi allegarli?
    128
    pro-e wf-3
    ... vedo se riesco a farmeli fare un po' piu' leggeri perche' cosi ci sono dentro un deliro di componenti...
    Grazie.
    Ciao Vale.
    128
    pro-e wf-3
    ...eccoli, sono molto semplificati...
    596
    mi spiace ma non me li legge!non puoi farteli esportare in qualche altro formato "amico" di pro-e?
    128
    pro-e wf-3
    Il problema e' proprio quello, allegro esporta questi files poco "amici".
    Per esempio Menthor esce invece con idf "amici" (.emn) gia' ok per proe, solo che purtroppo questo progetto e' stato sviluppato con allegro.
    Quello che ho capito e' che vengono creati 2 file : uno con le posizioni dei componenti e uno con le definizioni dei componenti (dimensioni, nome ecc.).
    Quindi ho rinominato i file di allegro con le estensioni usate da menthor e sono entrato a vede il contenuto dei files, sembra che ci siano dei caratteri all'interno dei file allegro che non vengono letti (interpretati) da proe.
    Ho provato a sostituire alcuni caratteri e pare che qualcuno l'ho azzeccato (mi pare il % sostituito con >) , ovviamente e' un'operazione improponibile quando su una pcb ho 1000/2000 componenti.
    Ciao Vale.
    92
    elettronico
    proe wf4
    Predefinito IMPORTAZIONE ECAD
    Ciao, io utilizzo Altuim che e' un programma di disegno master simile ad Allegro.
    L' importazione dei file idf e' sicuramente un punto di forza di proe, ed una vota realizzate le librerie tutto fila liscio senza fare alcuna modifica ai file esportati.
    provero' a vedere i tuoi file di allegro e poi ti faccio sapere
    1. Inserire files in CC
      Di Brethil nel forum Inventor
    2. files in rete
      Di torok nel forum Solidworks
      Risposte: 36
    3. Files CGM
      Di if2111 nel forum CATIA V5 CATPart
    4. Risposte: 17
    5. lettura files WF4 in WE2
      Di appioclaudio nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
