Risultati da 1 a 7 di 7
    40
    Disegnatore in azienda che produce macchine per il gelato.
    Solid Works 2009 - Autocad 2011
    Predefinito Comando per lamiere - strumento di formatura
    Ciao a tutti, sono nuovo del forum.
    Lavoro con Solid Works ed avrei bisogno di una mano perchè non ricordo un comando.
    Dovrei fare delle feritoie in un coperchio di lamiera: mi ricordo che devoi usare "libreria del progetto/forming tools/louvers", ma quando la trascino dentro mi chiede se voglio creare una parte derivata: clicco Sì (altrimenti mi apre la louvers come una parte) e la posiziono (come farei con una parte inserita col comando inserisci parte). A questp punto non so più come andare avanti. Se faccio il comando "strumento di formatura" e seleziono i piani mi dice che non è un comando per corpi multipli.
    Comd faccio? Qualcuno può aiutarmi?
    209
    Concretizzare i sogni degli architetti
    Una alla volta tutte
    Basta che raggiunga l'obiettivo
    Che versione utilizzi? Io con la 2010 non ho nessun problema trascino anche su lamiere multicorpo la funzione ed è tuttoregolare.
    Forse non ho capito la domanda?
    http://www.aureaprogetti.com
    È certo che un uomo può fare ciò che vuole, ma non può volere ciò che fa.
    Arthur Schopenhauer
    40
    Utilizzo SW 2009 Sp. 5.0
    Ma l'ho fatto ancora anche io ma non mi ricordo. Ma una volta che trascini, si genera automaticamente?
    209
    ....Si....
    Arthur Schopenhauer
    40
    Allora c'è qualcosa che non quadra...
    2820
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da Furnu87 Visualizza Messaggio
    Ts destro sulla cartella che contiene gli strumenti di formatura...
    abilita "Cartella strumenti di formatura" e riprova a trascinare
    la finestrella sulla lamiera...
    Ad ogni modo...
    http://www.cad3d.it/forum1/showpost....41&postcount=6
    40
    Grazie Miki1967!!!
    Con il tuo suggerimento ho risolto il problema!!
    Grazie anche a te Geppetto per l'aiuto!
    Buona giornata!
    1. strumento specchia
      Di tecnico_plast nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. strumento misura
      Di paolo_rossi nel forum Solidworks
    3. Piegatura/formatura di lastre trasparenti in materiale plastico.
      Di radio nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. Strumento Piega
      Di justablink nel forum Inventor
      Risposte: 16
    5. Strumento svergola
      Di apple nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
      Risposte: 18
