Risultati da 11 a 13 di 13
Discussione: CORDA FRENO
    3732
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da Snake Visualizza Messaggio
    Anche io in un po di tempo fa mi trovai davanti a un problema simile per la progettazione di tubazioni flessibili. Il problema risiedeva nel fatto che il percorso di sweep si sarebbe dovuto modificare qualora la posizione di un certo braccio meccanico si spostasse nell' assieme in tal caso infatti le modalità di accoppiamento impostate precedentemente ai capi della tubazione risultavano inevitabilmente non più attendibili...quindi ho fatto così:
    1) In ambiente assieme creo uno schizzo 3d con una spline avente agli estremi due spezzoni di linea di costruzione dalla lunghezza indifferente utile al solo scopo di controllare la tangenza della spline. Esco dallo schizzo.
    2) Seleziono lo schizzo creato e faccio copia dal menu modifica.
    3) Creo un nuovo file (PARTE) dove faccio incolla, inserisco un piano di riferimento perpendicolare alla spline ( selezionando il punto di uno dei capi e la spline ). A questo punto una semplice sweep e ho fatto il tubo.
    4) Ora inserisco nell' assieme ma nelle regole d' accoppiamento non devo selezionare la superficie della tubazione appena importata, bensì risalgo al livello schizzo della stessa (restando nell' assieme) e pongo la linea di costruzione all' estremo della spline concentrica alla parte che ne rappresenta il punto di partenza quindi nell' assieme ( anche se in trasparenza queste rimangono selezionabili) e così faccio anche all' altro capo, dopo esci dallo schizzo e il gioco è fatto. In questa maniera la guaina si aggiornerà all' interno dell' assembly in quanto seguirà le regole di accoppiamento che risiedono nello schizzo della stessa e non nelle sue superfici.
    Spero di non essere stato logorroico nella spiegazione, ma volevo essere sufficientemente univoco nei passi esplicati.
    A parole è un casino ma ci vogliono 10 secondi!!! Ciao!!
    Ho seguito il tuo procedimento a mente, ma mi sfugge quale sia la differenza tra la spline della parte creata in assembly che fa da guida allo sweep, collegata agli estremi dei rispettivi piani di partenza, inserendo in assieme le relazioni di concentricità e tangenza che servono, e il risultato ottenuto col tuo procedimento
    Se la spline 3d o la serie di linee ed archi 3d sono riferiti come si deve all'assembly non dovrebbero esserci problemi di aggiornamento.
    Utente Junior L'avatar di Snake
    15
    Disegnatore CAD
    Mondo
    Solidworks
    ...si il procedimento è identico...a volte però facendo la parte direttamente in assembly mi rompeva le scatole in ricostruzione qualora modificassi posizioni anche minime dell'assieme, non so perché.
    Utente poco attivo L'avatar di axia94
    9
    disegnatore tecnico
    solidworks 2010
    Mi hai tolto le parole di bocca.. avrà una bici di ghisa (per far contento Shiren ).
    @ axia94 segui le istruzioni di Marcof, o se hai una versione Premium puoi farlo col routing/wiring.
    Ma avrai un modello solido e statico, scordati di tirare le leve ed azionare i freni in tempo reale.. (sì vabbè, le configurazioni ecc. ecc., ma è un casino)
    ah ah ah, quello della biciclettina era un esempio perfetto per il componente che devo fare, in relatà si tratta di un cavo trazione sblocco carrello della scocca inferiore di un modello di elicottero.
    simpatici e cortesi tutti quanti, e soprattutto di grande aiuto
    buona giornata a tutti e buon lavoro
    1. Schiacciamento corda in gomma
      Di lelepanz nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. Freno a disco con ANSYS
      Di Francesco87 nel forum Ansys
    3. simulare corda
      Di cingolo nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    4. Dimensionare un freno di emergenza/stazionamento
      Di mecch nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. DISCO FRENO
      Di SILVIUM nel forum Progettazione meccanica - forum generale
