Discussione: Colori
    67
    Senior Technical Solution Specialist
    Creo Parametric e Worknc
    Predefinito Colori
    Salve a tutti
    Volevo chiedervi un favore
    che voi sapiate esistono file di colore tipo cromature o per esempio la lucidità sull'acciaio o sul bronzo etc.
    Io ho sempre usato i soliti colori perchè non ho mai avuto esigenza particolari adesso mi chiedono delle immagini da Pro/e con questi effetti solo che non sono riuscito a crearli.
    Un'altra cosa ho dei tubi tipo telaio bicicletta che sono in carbonio e vogliono vedere le fibre di carbonio, io ho messo una texture però non riesco a farlo fine fine come se fosse reale
    Avete qualche consiglio.
    Utente Junior L'avatar di Parsifal
    40
    Disegnatore/progettista
    Bologna
    Pro-ewf2
    Citazione Originariamente Scritto da giocamb Visualizza Messaggio
    Salve a tutti
    discorso un po' complesso....io ho risolto per quel che mi serve...ho importato una texture di una sabbia .jpg che ho applicato sul materiale nella sezione map in color texture...da li ho giocato poi in apparence placement con le "rotelle " fino a ottenere striature verticali ...e con le luci , gia' li si ha un piccolo risultato...ma per ottenere il massimo devi poi andare con il modello cosi' conciato , nella rendering room ....e sbizzarirti....mi sembra di ricordare che per ottenere un effetto lucido , o cromato , il modello deve riflettere quello che appare sulle pareti della "stanza ".....in allegato una cosa che ho fatto, discreta, con anche sfumature di colori sul lucido...sfondo un cielo ( default )
    1. Colori ral
      Di Guariz nel forum Inventor
    2. Colori RAL
      Di Marco74 nel forum Solid Edge
      Risposte: 38
    3. Differenza fra colori sul monitor e colori stampati
      Di EdgarVillier nel forum Allplan
    4. Risposte: 2
    5. colori RAL
      Di belupomeriju nel forum Inventor
