    Utente Junior L'avatar di Alex70
    82
    Disegnatore Progettista
    Lazio
    Pro-E, Catia v5, Autocad
    Predefinito Nuovo sistema di coordinate per rotazione di assi.
    chiedo lumi riguardo al seguente problema:
    in modalitÓ parte (WF4) devo creare un nuovo sistema di coordinate con origine su un punto definito ma con le inclinazioni dei piani gestito dalla rotazione degli assi rispetto al Csys di default.
    In Catia v5 esiste il comando apposito.
    Con Pro-E come si fa?
    Alessandro
    "Improvvisare, adattarsi, raggiungere lo scopo" (sergente Tom "Gunny Highway nel film Gunny (Heartbreak Ridge) di Clint Eastwood).
    97
    Progettista ottico meccanico
    Pro|ENGINEER
    Citazione Originariamente Scritto da Alex70 Visualizza Messaggio
    Crea il nuovo coordinate system in corrispondenza del vecchio e nella linguetta "orientation" scegli "Selected CSYS axes". Se il punto in cui vuoi il CSYS nuovo non coincide con il CSYS di default, crea un CSYS allineato come il default nel nuovo punto.
    82
    Lazio
    Grazie, Ŕ quello che cercavo.
    Alla Prossima
    Alessandro
    97
    Pro|ENGINEER
    Di nulla, una nota a margine: puoi anche non creare il CSYS "intermedio": se nella definizione del CSYS selezioni un vertice e poi il CSYS di default Pro|E in automatico ti crea un CSYS nella posizione del vertice che puoi poi ruotare a piacere. Il problema Ŕ che il CSYS viene creato con un offset "fisso", quindi non Ŕ vincolato al vertice in questione (se ridimensioni la feature e il vertice si sposta, il CSYS non si sposta)
    Paolo
    82
    Lazio
    Riapro questa discussione perchŔ mi trovo di fronte al seguente problema:
    devo creare in Pro-E (WF4) un sistema di coordinate con le caratteristiche riportate nella figura in allegato.
    A parte l'origine, come ricreo i coseni direttori che mi danno l'orientamento del Csys?
    La mia lacuna Ŕ sicuramente a livello matematico.
    Grazie in anticipo per chi saprÓ darmi un aiuto.
    Alessandro
    82
    Lazio
    Ecco la tabella...
    Alessandro
    1. Spostare il sistema di coordinate
      Di kionn nel forum AutoCAD
    2. copiare sistema coordinate da un assieme
      Di bruce.mclaren nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. problema sistema coordinate
      Di cikho nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    4. Sistema di coordinate
      Di LukeSkywalker nel forum OneSpace Designer Modeling
    5. Ridefinire sistema di coordinate
      Di Ilario nel forum Inventor
    • Il codice BB Ŕ Attivato
    • Il codice [IMG] Ŕ Disattivato
    • Il codice [VIDEO] Ŕ Disattivato
    • Il codice HTML Ŕ Disattivato
