    Utente Standard L'avatar di vale61
    128
    pro-e wf-3
    Predefinito Simbolo per eliminazione spigoli vivi...
    Buongiorno.
    Vorrei conoscere la spiegazione del simbolo allegato, in modo da capire se e' stato usato in modo corretto.
    Ammetto che malgrado i mie quasi aime' 30 anni di disegno mi sono sempre limitato a mettere la nota senza il simbolo, da qui la curiosita' di capire se quello in immagine e' appropriato.
    Ciao Vale.
    Utente Junior L'avatar di Blackbird
    30
    Disegnatore / Progettista
    Campania
    Catia V5
    Ciao Vale61,
    il simbolo che hai utilizzato nella nota non è corretto in quanto nelle norme ISO viene utilizzato per indicare delle superfici rastremate.
    L'unica norma che prevede indicazioni simboliche per lo stato degli spigoli è la ISO 13715 che è un'evoluzione di una norma tedesca ora ritirata (DIN 6784). L'indicazione della nota riportata nel tuo post potrebbe essere sostituita da un segno grafico come quello allegato.
    Se non ritieni di dover utilizzare la 13715 ti consiglio di togliere il simbolo grafico perchè può essere fuorviante.
    saluti
    Max
    128
    pro-e wf-3
    Grazie 1000.
    Infatti io non ho mai usato quel simbolo, l'ho torvato su questo disegno di cui volevo tenere buone le note.
    Ciao Vale.
    Utente Standard L'avatar di rinato
    437
    creo problemi
    visi
    salve a tutti, ripesco questa discussione perchè ho un problema analogo:
    mi sono arrivati dei disegni di particolari in lamiera da preventivare, e l' origine è tedesca... , con questi due simboli sopra il cartiglio. Sono arrivato a supporre che indichino "smusso minimo 0.5 sugli spigoli maschio" e " smusso massimo 0.8 sugli spigoli femmina". O Sbaglio ed è da leggersi al contrario? Grazie per l' aiuto, rinato
    Utente poco attivo L'avatar di dclaudia85
    1
    ingegnere meccanico
    campania
    ANSYS, PTC Creo 2.0
    Ciao a tutti.
    Ho dei disegni di origine tedesca di ingranaggi da realizzare con indicazione dello smusso sulla cava per chiavetta di questo tipo:
    con una nota sul disegno di questo tipo:
    Qualcuno può spiegarmi esattamente quanto deve essere lo smusso? In rete ho trovato dei riferimenti alla norma iso 13715 ma non ho capito come si applica al mio caso specifico.
    Grazie.
    1. eliminazione riferimento
      Di cikho nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    2. Eliminazione compenetrazione
      Di Stanix nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. eliminazione layer
      Di genale nel forum Rhino3D
    4. eliminazione spigoli
      Di FrancescoCambria nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
