Risultati da 1 a 7 di 7
    124
    Studente
    ProE
    Predefinito foro su piano inclinato
    Ciao a tutti, sono nel panico: sto modellando una ralla (un anello il cui profilo presenta due piani inclinati rispetto al piano di lavoro) e devo fare due fori simmetrici rispetto ad un piano
    Per come è quotato il disegno ho l'angolo del piano di simmetria (inclinato di un tot rispetto ad un piano di riferimento e la distanza "lineare" tra questo piano di riferimento e il centro foro e la distanza lineare tra centro e spigolo (distanza lungo il piano inclinato quindi)
    Io posiziono il foro sulla superficie della ralla, giustamente l'asse del foro è perpendicolare alla superficie ma non riesco a dare dei riferimenti per posizionarlo.
    In poche parole think mi da una distanza angolare da un piano XY del sistema di riferimento assoluto e mi da una altezza a partire dallo spigolo esterno della ralla.
    Sto cercando di creare un piano datum o un punto datum su cui appoggiare il centro del foro ma non riesco in alcun modo, qualcuno mi sa aiutare?
    Gia che ci sono ho un altro quesito: è possibile disegnare un foro filettato passante e decidere l'altezza del filetto? Se uso foro filettato passante (o attraverso superficie succ) questa opzione non mi viene data e mi pare impossibile, quindi o faccio un preforo e poi sopra il foro filettato cieco con profondita pari a quella dell'altezza filetto oppure non so proprio come fare..
    Grazie anticipato a tutti.
    Utente Junior L'avatar di flg
    33
    disegnatore stampi per lamiera
    Thinkdesign,CimatronE,TopSolid 7
    Predefinito R. al secondo quesito
    Per il foro filettato passante e decidere la lunghezza del filetto basta usare il comando foro sagomato, decidi la lunghezza del foro, la lunghezza del filetto e l'inclinazione del foro a seconda se usi una punta spiana oppure no.
    3939
    Ingegnere
    Campania
    Alcuni, ma non tutti
    però un foro con asse non ortogonale al piano non è una bella idea...
    Conviene sempre fare una fresatina per spianare e poi forare ortogonalmente al piano.
    www.fulvioromano.it
    124
    Studente
    ProE
    Citazione Originariamente Scritto da flg Visualizza Messaggio
    ciao, col comando foro ho visto che se imposto su cieco riesco a decidere altezza e altezza filetto sbloccando un luchettino nell'area grafica in prossimita del foro, però se il foro è impostato su passante non vedo come decidere l'altezza filetto
    33
    Predefinito filetto non passante
    ti invio l'immagine con la spunta da attivare
    124
    Studente
    ProE
    Non so perche ma ho un pannello diverso!!!!
    • Tipo File: jpg foro.jpg (19.2 KB, 18 Visualizzazioni)
    33
    Predefinito R.
    io uso ancora la 2006.2, ma comunque se su estensione selezioni cieco puoi decidere l'altezza
    1. Foro inclinato su raccordo
    2. tolleranza di localizzazione di un foro rispetto a un piano e foro
      Di mariooo nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. Consiglio per piano inclinato
      Di g_i_a_ nel forum Inventor
    4. Piano inclinato
      Di sixsigma nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 64
    5. [Draft] foro inclinato e quota del centro
