Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: Gruppi di parti
    546
    Ufficiale tecnico
    Solid Edge ST9
    Predefinito Gruppi di parti
    Esiste per caso un modo per prendere in blocco una serie di parti e metterle tutte in un gruppo già esistente? Se le selezioni con il ctrl non mi funziona e devo spostarle una ad una ogni volta...seccatura...
    Ultima modifica di Leso; 25-05-2010 alle 16: 44 Motivo: Italiano corretto...
    9338
    Citazione Originariamente Scritto da Leso Visualizza Messaggio
    Scusa intendi il comando "trasferisci"? A me lo fa tranquillamente con piu' parti selezionate contemporaneamaente.
    Non e' che qualcuna delle parti che selezioni e' il "master" di qualche campitura?
    546
    Ufficiale tecnico
    Solid Edge ST9
    No sto parlando dei gruppi di parti. Mi pare che tu usi la 19 e non so se ci sono già i gruppi.
    Parlo di spostare le parti all'interno dei gruppi già creati. Riesco a farlo una parte alla volta ma non riesco a selezionarle e spostarle tutte assieme.
    2758
    Devi usare "sposta parti multiple" e puoi usare un gruppo come elemento di selezione. Oltre che spostare puoi anche copiare e decidere se mantenere o meno le relazioni.
    Il comando è annidato "sotto" allo sposta parte.
    Cintura nera di solid edge
    546
    Ufficiale tecnico
    Solid Edge ST9
    Mi sa che mi sono spiegato male,scusate.
    Quello che voglio fare io è molto più semplice. Nel pathfinder voglio mettere sotto il gruppo "Viterie" le varie viti che sono nella root principale dell'assieme. Riesco a farlo prendendole una ad una ma non riesco a farlo con la selezione multipla.
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    ho provato anch'io ma mi fa spostare solo 1 alla volta, mi sa che non è possibile spostare una selezione multipla... meglio chiedere all'assistenza ed eventualmente far integrare questa possibilità nelle prossime release.
    Gianluca...alias Tequila
    2758
    In questo caso crea un gruppo delle parti da spostare, poi sposti tutto il gruppo dentro al gruppo di destinazione ed infine annulli il gruppo di partenza.
    546
    Ufficiale tecnico
    Solid Edge ST9
    Furrrrbo...
    Non ci avevo pensato, grazie.
    1. Parti Simmetria di gruppi
      Di pisolo nel forum OneSpace Designer Modeling
    2. HELP VINCOLI PER GRUPPI
      Di User1 nel forum Inventor
    3. Gestione gruppi
      Di MARCOC nel forum AutoCAD
    4. LAVORARE PER GRUPPI
      Di MARCOC nel forum Thinkdesign
    5. macro di codifica gruppi/parti
      Di Taylor nel forum OneSpace Designer Modeling
