Risultati da 11 a 12 di 12
    Utente Junior L'avatar di nidebabs67
    21
    progetista
    marche
    solid works, pro/e, autocad
    RAGAZZI NON HO RISOLTO... qualcuno mi aiuta? penso di esserci vicino ma ho bisogno di info più precise...
    Utente Standard L'avatar di zimmy
    200
    non l'ho mai capito
    icone e menu
    ProE considera in maniera automatica le condizioni minime, medie e massime delle quote.
    Tu imposti le tolleranze sulla quota e puoi farlo sia in ambiente 3D che in Drawing ( occhio ! qui devi usare le quote in maniera automatica - mostra e cancella- e non fare le quote in maniera manuale ) .
    Comunque le info relative alle tolleranze sono sempre associate alle dimensioni delle varie feature.
    Quando attivi e usi la funzione "Limite Quote" ProE tiene conto delle tolleranze espresse nelle quote e modifica il pezzo in maniera adeguata. Se la tolleranza è asimmetrica ProE calcola in maniera opportuna il valore medio. Non devi fare nulla di più.
    Attenzione al disegno ! Il modello è rigenerato e modificato. La quota espressa nel disegno è quindi quella relativa alla modifica apportata e non più quella Nominale.
    Se hai bisogno invece del disegno con le quote nominali, allora , nella funzione Limite Quote, devi creare delle tabelle in cui inserisci ( basta un click !) le dimensioni modificate e poi , sempre con un click, riporti tutto allo stato Nominale o riprendi la configurazione modificata. Quindi puoi memorizzare tante configurazioni in cui inserisci le quote che vuoi.
    Spero di essere stato chiaro.
    A disposizione.
    Ci sarebbero altre cose da dire !
    1. testo quota da verticale ad orizzontale
      Di lollone nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    2. Spostare manualmente il testo di una quota
      Di warburg nel forum AutoCAD
    3. Parametro distanza tra testo quota e linea orizzontale sotto la quota
    4. distanza testo dalla linea di quota angolare
    5. Risposte: 6
