    5
    Umbria
    Thinkdesign - Solidworks - altri...
    Predefinito creazione di pattern, CoCrete Modeling 2008
    ciao a tutti, sto iniziando ad usare ora Cocreate dopo l'esperienza fatta con diversi software parametrici.
    Ho dei problemi nella definizione dei pattern:
    - costruisco un classico parallelepipedo con un foro cieco
    - faccio clic su Crea Pattern ma non mi fa selezionare il foro, né la parete laterale né il fondo...
    La guida del comando dice di selezionare la lavorazione originale nella vista (ma non funziona) o nell'elenco Struttura (ma nella struttura non ho nessuna lavorazione!).
    Allora continuando a leggere ho trovato la possibilità di creare un gruppo di facce e in questo modo riesco ad avere qualcosa nell'elenco Struttura. Però il gruppo non viene comunque preso correttamente nella creazione del pattern.
    Io non riesco a trovare la soluzione nella guida, qualcuno potrebbe suggerirmi come fare o dove andare a cercare? ciao e grazie
    848
    San Pietroni Street
    Me10,OSD,Autocad
    Citazione Originariamente Scritto da lancer Visualizza Messaggio
    se parli si un pattern del foro fatto con la lavorazione lo fa, se invece pensi di farlo con un foro farro tradizionalmente (fresatura di un cerchio per capirci) non te lo fà. Osd non lavora come i parametrici.
    In quale delle due situazioni sei?
    Saluti e buon lavoro
    5
    Umbria
    fresatura con cerchio.... ora penso di aver capito il problema.
    allora intanto cercho la lavorazione foro!
    27
    Project Manager
    Emilia
    OSD
    Menu info processo
    Seleziona crea
    Seleziona elementi dell'insieme di facce
    Seleziona apertura o tasca
    Seleziona le facce
    Definisci i riferimenti di posizione
    Ora hai creato la tua lavorazione personalizzata puoi creare il pattern
    Menu info processo
    seleziona Pattern
    Seleziona la tua apertura o tasca che hai creato
    Crea il pattern
    Buon lavoro
    5
    Umbria
    col foro ero già riuscito ma ti ringrazio perché ancora non avevo trovato come fare la lavorazione personalizzata.
    ciao, buon lavoro
    1. conversione visi - one space modeling 2008
      Di MASSIMOARPELLINO nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
    2. Flat pattern !!!
      Di KAKAD nel forum NX (Unigraphics)
    3. Nuove funzionalità di ricerca modeling 2008
      Di Superguido nel forum OneSpace Designer Modeling
    4. pattern polare di un cut
      Di herbie nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. Creazione/modifica dei materiali di rendering Revit 2008
      Di gfrank nel forum Revit - Manuali e tutorial
