Risultati da 1 a 9 di 9
    11
    Titolare studio tecnico
    pro-e
    Predefinito ws adatta per far funzionare ug
    Salve a tutti, mi potete consigliare una soluzione WS possibilmente della DELL dova giri tranquillamnte ug la versione completa la MAC 3.
    In poche parole la versione della scheda video, processore ecc.
    Ringrazio tutti.
    1297
    non lo so più nemmeno io
    NX4-NX6-NX8
    E' sempre dura dare consigli , già si sbaglia da soli, figurati se qualcuno ti da una mano
    Dovresti aggiungere piuttosto se l'uso è votato a modellare , fare CAM oppure grossi assiemi, rendering o altro.
    Infatti se fai CAM serve un processore pompato, magari 2 e ram a badilate.
    Se fai modellazione e rendering una buona grafica ( Nvidia e non sbagli di sicuro ) .
    In ogni caso dischi veloci.
    Evita i processori AMD, io ho una WS Fujitsu con 2 Opteron e da subito ò notato il gap con la vecchia INTEL (Xeon) .
    Rivenditore Stampanti 3D
    www.ipdesign.it
    1797
    NX10/TC10/4GD
    ... e soprattutto W7 64 bit subito... (con tanta RAM)
    Utente Standard L'avatar di Delysid
    343
    Designer
    Rhinoceros, Pro/ENGINEER, CINEMA 4D
    Un po' sommario nel confronto direi... oltretutto i core barcellona sono di fascia ben superiore agli xeon.
    In ogni caso una Quadro è d'obbligo.
    1797
    NX10/TC10/4GD
    Citazione Originariamente Scritto da Delysid Visualizza Messaggio
    Abbiamo fatto un pò di test presso un costruttore automobilistico.
    - Con NX7
    - Con WXP 64
    - Con gli specifici Use Case (Apertura large Assembly, Rigenerazione messa in Tavola, Rigenerazione large model)
    le macchine equippaggiate INTEL andavano meglio.
    ... sicuramente non si può generalizzare.
    9338
    Probabilmente il codice sorgente e' compilato su macchine intel. Bisognerebbe provare a compilarlo su CPU della AMD e poi far girare l'eseguibile cosi' generato su processori AMD per un confronto realistico.
    Chiaramente e' una cosa che potrebbe fare solo la Siemens.
    1797
    NX10/TC10/4GD
    Probabilmente hai ragione.
    Da quel che ho sentito i grandi clienti SISW usano tutti CPU Intel... e probabilmente il codice è ottimizzato x Intel.
    ... anche se gli strumenti di sviluppo non credo siano così sofisticati se vuoi tenere la compatibilità....
    9338
    "Nessuno e' mai stato licenziato per aver comprato IBM"
    Su questo non so bene, ma mi sono fatto una certa esperienza a compilare un codice FEM a 64 bit su linux: li volendo puoi tenere conto del processore che stai usando dicendo di andare a prendere le "Mathematic core libraries" che fornisce la Intel o la AMD, a seconda del processore su cui poi userai il software.
    1797
    NX10/TC10/4GD
    RIGHT!!!!!!!!!!!!
    1. Cimatron 13, come farlo funzionare su Windows 7 64 ??
      Di Plaguebreath nel forum Cimatron E
      Risposte: 18
    2. SCHEDA VIDEO ADATTA?
      Di mrspillo nel forum Hardware
    3. Adatta ringhiera a superficie topografica
      Di Sylvi@ nel forum Revit
    4. Far funzionare di nuovo EXPORTLAYOUT
      Di antoniman nel forum AutoCAD
    5. Quota interrotta che si adatta
      Di gianlucap nel forum Autocad Mechanical
