Risultati da 11 a 16 di 16
    2822
    Pane e lamiera
    Ciao Mike.. non ti si vedeva più.
    Anche io con SP 4.0, la tavolozza si apre solo se passi sopra all'iconcina che appare.
    (O.T.)E con le lamiere multicorpo hai risolto? Io non ho più provato.
    Ciao Marco, ho risposto dalla spiaggia... in sardegna... oggi
    invece sono in gattabuia......
    Per le lam-multi, un mio collega sta facendo delle prove
    su di una macchina a 64bit con Seven e qualche cosa migliora...
    Ad ogni modo non sono ancora affidabili, addirittura nella beta2011
    non vi è stato nessuna correzione a questo enorme bug. Sono sconcertato.
    A risentirci...
    riprendo il lavoro a pieno regime dal 23 di agosto.. buone ferie a tutti.
    3690
    Piemonte (CN)
    A risentirci...
    ..eh, buone vacanze..
    ..Sardegna.. mannaggia attè, mannaggia..
    Le uso moderatamente e mi risultano molto utili.
    Unica cosa ho notato che se fai poco più di 4 o 5 parti cominciano a diventare veramente pesanti da gestire (non tanto come dimensione del file, ma proprio come tipo di elaborazione evidentemente). Se diventano parte di un assieme, nemmeno troppo grande, i tempi di ricostruzione e salvataggio si fanno eterni
    ..vabbè..
    Saluti a presto
    5969
    E' così comodo il pannello che appare vicino alle quote nella messa in tavola. E' comodissimo per la ripetizione di tolleranze e personalizzazione delle quote. E se non lo so vuole vedere basta muove il mouse velocemente e la finestrella sparisce (SW2010 SP2.1).
    Secondo me è sempre questione di abituarsi. Esempio banale in sè ma sembra una tragedia in azienda dove lavoro: il mio capo si è personalizzato le icone nel 2004 e da allora le vuole sempre e solo così... gli manca la metà della roba pure indispensabile ma fa niente. Se si trova a lavorare come su SWX così come lo si installa dice che non si trova niente. Peccato che il non trovare niente è il contrario. A lui mancano le icone. Io l'ho sempre lasciato così come si presenta di default per non precludermi nessuna strada o comando. Le mie personalizzazioni sono riferite allo snellimento grafico, a 3 tasti rapidi e il colore di sfondo.
    Alla fine il menù di SW2010 è come Office2010 come Spaceclaim come Inventor 2011...quindi abituarsi per tempo prima di avere la sindrome da "non trovo niente".
    137
    italia
    solidworks
    per disattivare la barra andate in strumenti / personalizza e attivate o disattivate mostra in selezione
    Utente Junior L'avatar di asblo
    57
    Disegnatore 3D di microfusioni
    Veneto, Venezia
    SolidWorks 2012
    Mitico! e ci voleva tanto?!
    2822
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da torok Visualizza Messaggio
    si, ma perdi le varie opzioni rapide, ad esempio proietta vista... e altre ancora.
    Io lascio abilitato, se ci prendi il "mouse" ti troverai bene.
    1. disattivare synchronous technology
    2. Inserire nuove forme in tavolozza sketcher
      Di Delysid nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. Tavolozza strumenti (materiali) problema
      Di Giuseppe nel forum AutoCAD
    4. Aggiungere lisp, applicazioni VBA e altro in una tavolozza
      Di PlannerRoad nel forum Tips & Tricks per Autocad
    5. Risposte: 1
