    20
    Progettista cad
    Calabria
    Creo Parametric, Auto Cad
    Predefinito Specchia componente senza creare
    Ho già creato il componente specchiato in modalità parte.
    In modalità assemblaggio é possibile specchiare un componente, aprendo quello esistente senza ricrearlo (senza crea componente/specchio)?
    97
    Progettista ottico meccanico
    Pro|ENGINEER
    Non mi pare che sia possibile, e forse non avrebbe neppure molto senso, cioè il coponente specchiato deve in qualche modo essere "distinguibile" da quello non specchiato, o no?
    Paolo
    20
    Progettista cad
    Calabria
    Cerco di spiegarmi meglio,
    Assemblo la parte "X_Destra"; Invece di creare la parte "X_Sinistra" utilizzo la funzione crea/specchio. Per varie modifiche decido di cancellare solo l'assemblaggio della parte "X_Sinistra". E' possibile reinserire nuovamente quest'ultima parte in automatico?
    97
    Pro|ENGINEER
    Citazione Originariamente Scritto da aedoardo Visualizza Messaggio
    Ora ho capito meglio, ovviamente puoi re-inserire la parte X_sinistra "a mano" dando gli opportuni riferimenti, ma immagino tu voglia mantenere una relazione di posizione con la parte X_destra (ovvero se muovi X_destra si muove pure X_sinistra rispetto al piano di specchiamento originale)...
    Una soluzione "a buon mercato" potrebbe essere creare un sistema di coordinate "specchiato" rispetto a quello di X_destra, e usarlo per posizionare X_sinistra.
    Paolo
    782
    Lavoro con il CAD ed il CAE
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Col comando "Crea" puoi specchiare solo i vincoli di montaggio selezionando "solo posizionamento con specchiatura". in questo modo ti rimonta lo stesso componente con i vincoli speculari.
    1. Risposte: 8
    2. Risposte: 4
    3. Comando specchia componente
      Di Alberto1961 nel forum Inventor
    4. Creare un sito web facilmente e senza conoscere l’Html
    5. creare componente al livello assieme
      Di jasmtn nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
      Risposte: 18
