Risultati da 1 a 7 di 7
    171
    Solid Edge e Solid Works
    Predefinito dimensione vista e parti riferimento
    Ciao a tutti
    Ho un problemino, sto facendo un lay-out ed ho impostato l'edile come parte di riferimento (voglio che appaia leggero ed in tratteggiato e che non nasconda nulla)
    Ma in fase di messa in tavola inv TAGLIA tutto subito al di fuori dei pezzi non di riferimento, col risultato che mi appaiono solo le 2 macchine e quasi nessun riferimento dell'edile.
    E' possibile indicare a manina qual'è l'area da visualizzare nella messa in tavola? oppure di fargli tenere i limiti esterni di tutto compresi i pezzi di riferimento?
    Silvio
    783
    Impiegato
    inventor
    Questo è il "problema" dell'avere parti e/o assiemi in "riferimento", mi sa che purtroppo ce lo dobbiamo tenere così.....
    2250
    Piemonte,Torino
    no no.
    basta che fai click click sulla vista che vuoi ridimensionare e, nella finestra che si apre, selezioni la cartella " stato modello".
    imposti un " margine " tale che ti consenta di vedere tutte le parti che ti interessano.
    l' opzione " calcolo linea nascosta " governa il comportamento delle parti di riferimento nei confronti delle parti normali.
    la spunta su " tutti i corpi " consente alle parti riferimento di essere nascoste da quelle normali sovrastanti, " dati di riferimento separati " lascia la traccia dei riferimenti completa, sia che si trovino sopra che sotto alle parti normali.
    ciao.
    783
    Impiegato
    inventor
    no no.
    ciao.
    Perfetto ^_^
    85
    piemonte
    inventor/topsolid/sicad/sicam/lantek
    mi permetto di intromettermi nella discussione perché ho un problema simile
    a volte alcuni componenti di un assieme mi compaiono tratteggiati dove invece dovrebbero essere nascosti e nascosti (...o tratteggiati non ho ancora ben capito) dove dovrebbero comparire pieni....perché???? cosa ho toccato????
    per adesso grazie e nel frattempo spunto "tutti i corpi" così almeno quello che c'è sotto non si vede
    171
    no no.
    ciao.
    Grazie, era quello che mi serviva quel margine.
    Mi pareva strano non si potesse ovviare al problema.
    Silvio
    692
    mah!
    Inv + SW(purtroppo)
    ...la spunta su " tutti i corpi " consente alle parti riferimento di essere nascoste da quelle normali sovrastanti....
    era li da anni e non me sono mai accorto
    1. sostituire una vista di riferimento di una sezione
      Di Ryo nel forum CATIA V5 CATDrawing
    2. Risposte: 5
    3. NUMERI RIFERIMENTO CON ELENCO PARTI PERSONALIZZATO
      Di arzigogolo nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
    4. Cambiare dimensione etichette di riferimento
      Di summer3d nel forum Creo Parametric - Configurazione
    5. Ridurre la dimensione dell'installazione di Windows Vista
