Risultati da 1 a 10 di 10
    marcoghila
    Icon9 solidworks - aiuto per disegno lampada cobra di martinelli luce
    chi puoi aiutarmi a disegnare questa lampada con solidworks??
    sono giorni che ci provo ma proprio non riesco!!
    ho provato con le superfici ma non riesco a trovare il procedimento giusto,
    con il loft non viene male non viene perfetto..
    questo è il link con le immagini della lampada:
    http://www.martinelliluce.it/index.asp?pid=2503&sid=
    il problema che ho è come fare il giunto gentrale dato che deve seguire una sfera e finire in un cerchio..
    aspetto vostro aiuto!!
    3732
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da marcoghila Visualizza Messaggio
    [URL="http://www.martinelliluce.it/index.asp?pid=2503&sid="]http://www.martinelliluce.it/index.asp?pid=2503&sid=[/URL
    come minimo devi allegare il file SWX col quale non riesci ad andare avanti da quelle foto devi andare molto "a sentimento" per modellarla uguale.
    non è che sia molto chiaro... comunque sarà questione di impostare bene i vari profili del loft e le curve guida messe al posto giusto.
    Secondo me però devi tagliare via una la prozione che serve ad una superficie sperica, modellare la faccia interna del supporto e unire le due superfici con blend o cose del genere curando la continuità della curvatura e le tangenze.
    Ho visto nel sito che c'è un link che rimanda ai disegni 3D. Per accedere bisogna iscriversi, e io non ci penso neanche. Tu, che ne hai bisogno, hai controllato di cosa si tratta?
    marcoghila
    Predefinito problema disegno cobra
    ti ringrazio per il suggerimento ma sinceramente le ho provate tutte e non riesco a fare un lavoro buono con le curve guida dato che devono essere su una sfera in parte e in parte no..
    il file allegato è fatto con sw 2010 sp2.1
    se ti scarichi le foto del sito vedi i problemi che dico..
    ti serve quella posteriore e laterale come foto e li capisci il problema..
    il diametro della sfera è 40 cm
    aiutami!
    3732
    Modena
    [QUOTE=marcoghila;161097]ti ringrazio per il suggerimento ma sinceramente le ho provate tutte e non riesco a fare un lavoro buono con le curve guida dato che devono essere su una sfera in parte e in parte no..
    Io ho la 2009... sorry.
    E per il 3D scaricabile dal sito? Hai verificato?
    aiutami!
    Azz...qui si rasenta il melodramma
    marcoghila
    Predefinito solidworks - cobra
    hai suggerimenti tu?
    come lo faresti?
    se hai tempo mandami un file con tuoi suggerimenti..
    il file che scarichi non è in solidworks quindi non mi serve a nulla.
    la mia è una sfida per riuscire a fare un oggetto complesso come questo.
    che comunque a prima vista non sembra--..
    3690
    Piemonte (CN)
    come lo faresti?
    ..vedi ingegnere,
    io potrei anche darti qualche dritta ed eventualmente inviarti un file d'esempio (che già ho abbozzato).
    Quell'oggetto non è così "complesso" come sostieni e se si ha un minimo di padronanza di SolidWorks si modella tranquillamente anche con i solidi (come inizio poi magari da affinare).. soprattutto avendo l'oggetto sottomano per ricavarne tutte le misure e forme..
    Però tu devi dirci che "legame" hai con l'azienda che hai linkato (io già lo so) e che te ne fai di modellarla/costruirla quando già l'avete a catalogo?
    Se cercavi un modo "contorto" per fare pubblicità (magari a discapito di altri produttori del settore) ti anticipo che hai sbagliato canale; al riguardo ti invito a leggere il regolamento del forum.
    Attendiamo delucidazioni..
    P.S. Invito gli utenti a non fornire aiuti finchè non sarà chiarita la situazione. Grazie
    Utente Standard L'avatar di Sasso SP
    126
    emilia romagna
    catiav5
    guardando salamente le 2 immagini del link ho provato a realizzare la lampada (causa pomeriggio molto noioso..hahaha) comunque posto un immagine per sentire le vostre valutazioni.
    Ovviamente dall'immagini del link cambia ma il concetto dovrebbe essere lo stesso.
    P.S.
    per farlo non ho usato le superfici.
    3690
    Piemonte (CN)
    Citazione Originariamente Scritto da Sasso SP Visualizza Messaggio
    P.S.
    Sasso, hai letto quello che ho appena scritto??
    ..ma dove viviamo?
    3732
    Modena
    come lo faresti?
    Certamente, magari mi mandi l'iban e ti faccio anche un bonifico.
    Vedi, ingegnere, siccome io sono una persona curiosa, e tu non hai voluto dirmi che razza di modello 3d si può scaricare da quel benedetto sito, mi sono registrato, ricevendo per mail password e ID per l'accesso, constatando poi che non c'era nessun modello 3d da scaricare, o alemno io non l'ho trovato.
    Poi, ingegnere, spesso mi distraggo e oltre che curioso divento anche ingenuo. Il post di sampom mi ha messo la pulce nell'orecchio e allora sono andato a riguardare la mail. Volevo cercare nell'header qualche riferimento ma non ce n'è stato bisogno: mittente risulta essere un certo marcoghila####ATmartinelliluce.it
    Non c'è che dire, puoi fare concorrenza a James Bond e hai una capacità di dissimulare davvero encomiabile. Un vero agente segreto, con licenza di.... di prendere per il c##o
    Questi mezzucci da spammer di borgata fanno abbastanza pena e fai rimpiangere certi artisti da cabaret che hanno frequentato questo forum per raccattare qualche licenza in più a fine mese.
    Non mi era piaciuto il tuo modo di chiedere aiuto ma ho cercato di soprassedere, perchè a volte sono ingenuo, e pensavo prima di stimolarti a postare tu qualcosa e poi darti una mano, come del resto abbiamo fatto con qualcuna che aveva davvero bisogno di una mano ma che si sbatteva per cercare di tirare fuori qualcosa in autonomia, ma lei, a differenza di te, ha le palle ed è stato un piacere per tutti aiutarla
    Comunque, ti sei divertito abbastanza con questo penoso giochino. Domattina ti assicuro che ti dedico quella mezzora che non ho voluto spendere oggi e telefono a Martinelli Luce. Se sei tu il ltitolare saprò cosa dire, e se non lo sei, e lo spero, saprò ugualmente cosa dire.
    Questsa discussione, per sicurezza, la salvo in HTML e la stampo in pdf, poi la invierò al vostro ufficio marketing con una bella lettera di accompagnamento dove, ti assicuro, rincarerò la dose.
    Vedi, ingegnere, lo spam lo posso anche sopportare ed eventualmente ignorarlo. Farmi prendere per il culo, essendo ingenuo, può anche capitarmi, ma se me ne accorgo, soprattutto se questo ha richiesto che io dedicassi anche solo 5 minuti del mio tempo proprio al soggetto che mi sta prendendo per il culo, poi m'incaxxo e nel mio piccolo, dopo, cerco di far danni e a chi tocca tocca.
    Quindi, ingegnere, a domani...
    3732
    Modena
    Lo vedo che non riesci a fare un buon lavoro. Ti mancano le basi del marketing. Non puoi prendere per il cu#o potenziali clienti, e soprattutto non lo puoi fare senza metterti prima barba, parrucca e nasone posticci molto ben fatti.
    Il rischio è che anche l'ultimo degli ingenui, come me, poi se ne accorga e s'incazzi.
    Devo proprio postare il link al profilo di Marco Ghila#####i.
    Ah, spero apprezzerai, anche se non lo meriti, che non metto per esteso il tuo nome: google sarebbe più impietoso di quanto comunque sarà
    aiutami!
    eh, ne hai davvero tanto bisogno...
    1. cambio scala disegno Solidworks
      Di angelogianni08 nel forum Altri CAD per la Meccanica
    2. aiuto! scalare un disegno
      Di jim78b nel forum OneSpace Designer Drafting / ME10
    3. LAMPADA DA SOFFITTO
      Di davideghi nel forum Revit
    4. Luce solare con luce spot
      Di mioipe nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    5. Lampada da esterni (fissaggio a tettoia)
      Di Giove nel forum Librerie di famiglie ed oggetti
