    Utente Standard L'avatar di dema
    233
    Disegnatore meccanico
    Tutti
    Predefinito Disegno di modifica a particolare archiviato
    Per necessità di un cliente abbiamo bisogno di modificare un particolare standard ma tale modifica vale solo per lui quindi si crea un codice personalizzato che modifica un codice standard con quotate solo le lavorazioni necessarie per la modifica.
    Quindi avremo la seguente struttura:
    personalizzato.asm
    standard.asm
    sandard.prt
    commercale_bloccato.prt
    Ora la modifica che potete vedere nell'allegato preparato apposta ho creato un bassofondo in corrispondenza di tre fori 2 filettati e uno no, i due fori filettati sono stati fatti in due modi diversi un è un foro filettato di pro/e l'altro è un foro più una cosmetica di filettatura.
    Veniamo al problema
    Come si vede nella tavola "modifica_per_cliente" l'estrusione che crea il bassofondo non modifica la lunghezza del tratto filettato.
    Naturalmente non posso modificare il "particolare_archiviato_standard" quindi posso agire solo nell'assieme "modifica_per_cliente" ed eventualmente nella sua messa in tavola.
    I vari trucchi per tagliare le cosmetiche che conosco io funzionano solo a livello di parte ma qui siamo in assieme.
    Vi chiedo aiuto
    De Maria Gabriele
    67
    BZ
    Creo3
    Prima devi copiare le cosmetiche del particolare al livello del asieme, poi fai una copia della superficie del fondo,
    adesso fai un merge dei superficie copiati.
    Il resto si fa con i layer.
    Arni
    233
    Tutti
    Praticamente mi stai dicendo di spegnere i layer dei filetti, e poi rifarli a livello d'assieme.
    Ma così spariscono tutti i filetti e poi se devo rifare la filettatura al livello più lo faccio direttamente della lunghezza giusta.
    se non ti scoccia puoi postarmi la soluzione...
    De Maria Gabriele
    67
    BZ
    Creo3
    Non rifare, ma copiare e modificare!
    Arni
    1. Modifica e ricalcolo disegno
      Di M_free nel forum Solidworks
    2. Una camma particolare
      Di -ale_tuz- nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
      Risposte: 21
    3. forma particolare
      Di lukaluk11 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. Risposte: 0
    5. [Recuperato] Cartiglio disegno e numero particolare
