Risultati da 1 a 1 di 1
    Utente Standard L'avatar di fuzzylogic
    109
    Tutto
    Emilia-Romagna
    CimE/IT;Me10;Cimagraphi;PowerM
    Predefinito CimatronIT13 e lav.4assi
    Il problema é assai strano....
    Abbiamo eseguito una prima procedura 4x di 'sgrossatura', quindi l'abbiamo copiata cambiando solo i parametri di offset per effettuare una finitura con la medesima strategia.
    Postprocessando la sgrossatura nessun problema, postprocessando la finitura compare a video il seguente errore:
    Variable SVINCOLA not initialized!!!
    Controllando i file postprocessati abbiamo notato che nella finitura é presente un M10 (blocca/sblocca il 4° asse) che non é presente nel file della lavorazione precedente...
    Sottolineo che le due procedure utilizzano gli stessi parametri ad eccezzione del valore di offset...
    A voi l'ardua sentenza...
    Thnks
    EDIT: Ho risolto ripetendo le stesse operazioni di prima...
    cancellato procedura di finitura-> copiato quella di sgr-> mod copia con parametri di fin-> ricalcolato->postprocessato->PERFETTO!
    Mah!
    Ultima modifica di fuzzylogic; 01-02-2008 alle 12: 11
  • Segnalibri
