Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Serie geometerica
    Utente Junior L'avatar di LuPo_81
    62
    Creo
    Predefinito Serie geometerica
    Ciao a tutti.
    la maggior parte dei modelli che utilizzo sono settori angolari di un toroide, descritti da superfici. Per creare i modelli completi pertanto utilizzo le "serie geometrica". Questo metodo funziona correttamente con le superfici, ma non con i solidi. Nel dettaglio: ho importato un modello di superfici (da IGES) che rappresenta un settore angolare di 30°, ho chiuso le superfici aperte, ho unito il tutto e ho solidificato. Seleziono le superfici create e creo la serie: se imposto le ripetizioni a 30° la feature fallisce, mentre se imposto, ad esempio, le ripetizioni a 30.5° funziona.
    Chi mi sa spiegare il perchè?
    Come posso fare per creare il modello corretto (solido!)?
    Allego un prt banale che illustra il problema.
    Utente Standard L'avatar di BerAnd
    127
    diciamo che faccio...
    WF4,Creo3
    hai provato a modificare la precisione assoluta della parte?
    Utente Standard L'avatar di zimmy
    200
    non l'ho mai capito
    icone e menu
    Dipende dal fatto che hai lavorato per superfici. Se copi quelle superfici con un angolo di 30° le superfici copiate si "intersecano" e le operazioni di Merge ovviamente non può funzionare.
    Prova a fare la prima feature di Revolve direttamente come solido ( perchè l'hai fatta come superficie ??) e poi fai la serie sul solido e tutto va benissimo usando qualsiasi valore di angolo.
    Fai meno feature e tutto funziona !
    Il tuo file non riesco ad aprirlo è fatto con la WF5 ?
    Ti posto un esempio.
    62
    Creo
    Citazione Originariamente Scritto da zimmy Visualizza Messaggio
    il modello lo importo da IGES ed è formato da superfici, quello che ho postato è solo un modello di esempio. Il vero modello è moooolto più complesso.
    però se rifai la serie sull'unione superfici (escludendo la feature "solidifica") e poi fai il merge di tutte le superfici create dalla serie il modello lo crea perfettamente, però l'operazione è lunga (immagina se ho una serie di centinaia di superfici) e poi mi tocca solidificare il tutto.
    Citazione Originariamente Scritto da BerAnd Visualizza Messaggio
    ehmmm ... come verifico questa cosa? Se riesci puoi farlo con il modello che ho allegato?
    Sì, è in WF5. Comunque l'offset non c'è, era solo per far capire che se metto come angolo della serie 30.5° funziona tutto, mentre se metto 30° (come dovrebbe essere) fallisce la generazione della feature. Posto un IGES di prova, chi riesce a fare il modello solido di tutta la serie di 80 ripetizioni?
    Quest'ultima me la spieghi ? La parte è completamente diversa dalla precedente.
    62
    Creo
    Il problema non è su un modello in particolare, è su tutti. Se mi aiutate a farlo su uno qualsiasi è come se l'avessi fatto su tutti!
    1. serie
      Di blubossa nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. Serie
      Di Christian_spinelli nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. Specchiare una serie - PRO-E WF2
      Di Alberto.E nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. serie con relazione
      Di freexf nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. Serie di serie
      Di Esselle nel forum Inventor
