    10
    ingegnere
    solidworks
    Predefinito Misure di ingombro corpi/parti
    Buongiorno,
    chiedo a voi se è possibile questa cosa:
    Modellando sia in ambiente parte che assieme spesso ho l’esigenza di avere in distinta gli ingombri dei corpi/parti.
    Un semplice delta x,y,z del volume. C’è una qualche proprietà automatica che ti permette di fare ciò?
    Dato che SW calcola ha nella matematica il calcolo di volume e superficie, sicuramente conosce gli sviluppi nelle 3dimensioni degli elementi.
    Come tirarli fuori e fare in modo che popolino una distinta?
    Vi ringrazio,
    Bernardo
    SW 2010
    209
    Concretizzare i sogni degli architetti
    Una alla volta tutte
    Basta che raggiunga l'obiettivo
    La Novamacut di Bologna (rivenditore SW) qualche anno fa mi fece vedere una macro che soddisfava appunto questa esigenza. Adesso non saprei se la macro è disponibile tra le miriadi messe a disposizione dalla rete.
    http://www.aureaprogetti.com
    È certo che un uomo può fare ciò che vuole, ma non può volere ciò che fa.
    Arthur Schopenhauer
    3921
    Per le parti dovresti guardare qui: http://www.cad3d.it/forum1/showthrea...=volume&page=2
    per i corpi non so, bisognerebbe creare una macro ad hoc, ma non posso aiutarti.
    79
    ingegnere
    brianza
    swx epdm 2012
    Bounding box
    il link di re_solidworks è perfetto.
    in parallelo avevo fatto una ricerca ed avevo trovato le stesse cose.
    ho fatto qualche prova e funziona ( nei suoi limiti) su parti/ multi body e assiemi
    riporto quello che avevo preparato
    BoundingBox
    http://solidworkstips.com/content/index.php/macros
    per mia curiosità ho fatto qualche prova.
    - estrae sempre un parallelepipedo orientato secondo i piani principali(*); di conseguenza non è intelligente come si potrebbe pretendere ma almeno è immediatamente usabile.
    - funziona su assiemi e parti (*)
    - aggiunge nelle proprietà una riga con gli ingombri del parallelepipedo appena calcolato
    MinBBox
    Shareware Non provato
    http://www.freecadapps.com/swdetails...owcolor=ffffcc
    209
    Il file shareware è a pagamento (la versione di prova è scaduta sul nascere). Per quanto riguarda la macro al link indicato da re_solidworks, oltre a non funzionare con elementi posizionati su una terna diversa da quella di default, non genera tre proprietà differenti, ma solo una con i tre valori. Inoltre pongo un problema, che è quello relativo al fatto che in alcuni casi bisognerebbe fare in modo che le tre dimensioni avessero un ordine specifico poichè l'indicazione di una misura prima delle altre potrebbe in alcuni casi deciderne alcune caratteristiche tecnico/estetiche (nel mio campo quasi sempre).
    Io ho risolto tutti questi problemi (scervellandomi non poco), che in pochi sembrano comprendere fino in fondo, già diversi anni fa.
    Non è una macro ma sono 3 clic ed in pochi casi 3 clic + uno schizzo semplicissimo.
    Solo chi è veramente interessato può contattarmi privatamente. Non me ne vogliate ma chi ha il mio stesso problema potrebbe trovarsi la pappa fatta e...lascio a voi immaginare. Scusate di nuovo...
    Arthur Schopenhauer
    10
    ingegnere
    solidworks
    grazie per i suggerimenti,
    ho provato varie macro, tra le quali BoundingBox.
    Il problema è che una volta eseguita l'ingombro viene "congelato", ed un cambio di dimensioni successivo non viene registrato.
    Attualente uso delle quote immesse come annotazione, richiamate nelle proprietà del documento. In questo modo modificando la parte, l'ingombro mi si aggiorna automaticamente.
    Quello che cerco è qualcosa che non peveda questa operazione, provo a a cercare in rete se trovo qualche macro più flessibile
    1. Ingombro massimo
      Di Giacomanu nel forum NX (Unigraphics)
      Risposte: 62
    2. Risposte: 11
    3. Ingombro massimo
      Di stef_design nel forum CATIA V5 CATPart
    4. Disegno dei corpi delle parti multicorpo
      Di AndreaL nel forum Solidworks
    5. Progettazione riduci ingombro bottiglia di plastica
      Di rubincarter nel forum Progettazione meccanica - forum generale
