Discussione: Quota di un offset
    13
    disoccupato
    Campania
    3ds max
    Predefinito Quota di un offset
    Ho fatto un offset degli spigoli di una faccia di un solido (dopo aver creato uno schizzo) ho assegnato le quote ai lati.
    Volevo capire se era possibile inserire con qualche comando di inventor la quota dell'offset, il 5 mostrato in figura sotto e che ho preso dal manuale dell'esercitazione.
    Io ho risolto disegnando una linea tra l'offset e lo spigolo originale e poi tirando una quota della stessa (ho poi trasformato la linea in linea di costruzione).
    Ma c'era un modo "automatico" per farlo o era necessario ricorrere alla mia procedura?
    Grazie.
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Citazione Originariamente Scritto da joncad Visualizza Messaggio
    Grazie.
    Quando fai uno schizzo su una faccia gia' esistente, gli spigoli vengono evidenziati in verde,per indicare che sono "proiettati" ,cioe' resi validi nello schizzo in corso,se cio' non avviene, probabilmente e' deselezionata l'opzione.
    Vai in Strumenti->Opzioni Applicazione->Schizzo e spunta la voce "Proiezione automatica spigoli per la creazione e la modifica dello schizzo".
    Oppure puoi,sempre in schizzo, usare il comando "proietta geometria" per proiettare gli spigoli che ti servono per la quotatura.
    Puoi a questo punto mettere la quota tra uno spigolo esistente e un lato di offset.....
    A
    Tarkus
    2339
    Una cosa pero' ,il comando "quota" vede comunque gli spigoli anche se non sono gia' proiettati,percio' non capisco dove trovi difficolta' a quotare normalmente...
    Tarkus
    1. offset
      Di LoSte nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    2. Risposte: 0
    3. Quota con riferimento a quota nello sketch
      Di psx2 nel forum Cimatron E
    4. Parametro distanza tra testo quota e linea orizzontale sotto la quota
    5. Risposte: 6
