Discussione: simboli report
    796
    puglia
    Predefinito simboli report
    sti creando una distinta base di un assieme abbastanza complesso, ho bisogno di capire però il significato dei simboli report.........
    chi mi aiuta a capirne il significato? almeno per quei simboli che si usano maggiormente......
    59
    Designer
    Pro-e
    cito dal mauale
    "Aggiunta dei parametri di distinta base
    1.Fate doppio clic sulla cella posizionata sul lato sinistro della regione di ripetizione. In questo modo, la cella diventa una regione di ripetizione e per default viene visualizzato il menu Simbolo report (Report Symbol), in cui sono contenuti i prefissi di primo livello che denotano i moduli per i quali è possibile generare dei report. Il menu consente inoltre di creare una stringa di parametri di report “scegliendo” tra i parametri selezionabili."
    Inizia con rpt.index
    Forse la cosa migliore però è leggere la guida, non c'è nulla di complicato.
    1. HyperMill report
      Di Vittorio nel forum hyperMILL
    2. Report dei momenti con fluent
      Di Jonny123 nel forum Fluent
    3. parametri di report manufacturing
      Di jasmtn nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. Report proprietà parti
      Di vinz72 nel forum Solidworks
    5. PARAMETRI DI DISEGNO PRO-REPORT
      Di maxopus nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
