Risultati da 1 a 10 di 17
    Utente Junior L'avatar di stevio
    31
    Impiegato ufficio tecnico
    Autocad, Inventor, Modeling, SolidWorks
    Predefinito Disegnare questo particolare? Con che programma?
    scrivo qui perchè principalmente utilizzo Inventor, ma non so se è la sezione giusta.
    Devo disegnare un pezzo come quello delle foto allegate, forse non sono capace io, ma credo che con Inventor sia un pò impossibile.
    Voi che programma usereste? Ci vuole un programma di modellazione 3d? In questo campo ho poche conoscenze, mi appello alla vostra esperienza, grazie 1000
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Che tipo di disegno devi fare? E' per la realizzazione o soltanto per un catalogo o altro?E se e' per la realizzazione,come verra' fatto il pezzo?
    Per fusione, al CNC?
    Sono cose da sapere prima di rispondere,e comunque con inventor si fa',forse non e' il programma piu' azzeccato,magari con tutte quelle superfici modellate ci sara' tra i concorrenti qualche programma piu' agile,comunque si fa'.
    Tarkus
    97
    Progettista ottico meccanico
    Pro|ENGINEER
    Citazione Originariamente Scritto da stevio Visualizza Messaggio
    Credo che studiando opportunamente la parte sia possibile farla con Inventor (conosco meglio Pro|E e penso che con quest'ultimo sia fattibile anche senza il modulo di design industriale), non mi metterei a realizzare una cosa del genere con software 3D tipo 3DStudio o Lightwave perchè ormai non mi ci trovo più per la modellazione meccanica.
    Anche se apparentemente ha molte superfici "fluide", in realtà sono quasi tutte parti "dritte", con degli sformi e raggiature...
    Paolo
    2339
    Citazione Originariamente Scritto da zpaolo Visualizza Messaggio
    Paolo
    appunto....
    Tarkus
    Utente Junior L'avatar di Plus ENGINEERING
    56
    Consulenza e Progettazione
    Catia - Solid Works - Solid Edge
    Per essere fattibile è fattibile. Forse dipende dall'abilità personale ad utilizzare lo strumento cad e dal numero di ore che si ritiene opportuno spendere. Nel senso che se non sei molto esperto e usi inventor ci impiegherai 10 ore; se usi un'altro cad e sei esperto magari ce ne impiegherai 5. Quindi se non ritieni opportuno spendere 10 ore devi far fare il lavoro a qualcuno di più esperto che magari utilizza un altro strumento.
    Plus ENGINEERING
    www.plusengineering.it
    Utente Standard L'avatar di banda bassotti
    505
    faccio cose...spesso van bene....talvolta funzionano...raramente servono
    BRESCIA/NAPOLI
    un pò uno un pò l'altro
    il tecnigrafo è più che sufficente...
    “Amici, non piangete, è soltanto sonno arretrato " (Walter Chiari)
    407
    Creo Parametric 3.0, Solidworks 2016
    Paolo
    Certamente si può realizzare con il modulo base di Proe (sweep, blend di sweep, blend limite) se ti accontenti (com'è nella stragrande maggioranza dei casi) di superfici G1 (tangenti).
    Non serve affatto l'Interactive Surface Design Extension (ISDX), anche se questo ti consente di ridurre le iterazioni (peraltro di numero molto contenuto per un pezzo simile) per ottenere un risultato "accattivante" con condizioni di continuità di curvatura tra superfici adiacenti.
    9338
    Citazione Originariamente Scritto da banda bassotti Visualizza Messaggio
    finche' lo stampista non ti chiede la "matematica"....
    2339
    Acc...questi stampisti moderni sono sempre piu' esigenti...
    Tarkus
    31
    Innanzitutto grazie per le risposte!
    devo disegnare il pezzo in questione per la lavorazione, suppongo per pressofusione.
    Se voi dite che con Inventor si può fare mi fido! La vedo molto dura, forse per mie carenze, ma ci studio sù! comunque devo realizzarlo creando piani di lavoro inclinati, sweep e loft, questi sono gli strumenti di inventor, giusto?
    Di nuovo grazie e buon lavoro a tutti voi!
    1. Programma per disegnare in 3D rivestimenti refrattari, esiste?
      Di raf nel forum Impiantistica Industriale
      Risposte: 18
    2. Proiezione di un particolare
      Di iron72 nel forum Inventor
    3. come disegnare un telaio come questo
      Di jordy nel forum CATIA V5 CATPart
      Risposte: 23
    4. Rapid Manufacturing cerco opinioni su' questo programma
      Di alessia2903 nel forum CAM forum generale
    5. Particolare Comune
      Di dandao nel forum CATIA V5 CATProduct
