Risultati da 31 a 37 di 37
Discussione: DESCRIZIONE MATERIALE
  1. #31
    Utente Standard L'avatar di lollone
    596
    Progettista meccanico o ultima ruota del carro?!
    Pro/e WF3- Creo 2.0 - AutoCAD - Inventor
    supponiamo che tu inserisca nella tua parte la relazione MATERIALE=PTC_MATERIAL_DESCRIPTION.
    a questo punto ti si creerà un parametro MATERIALE=descrizione del materiale (es. AISI304).
    Nel tuo cartiglio, sulla cella "materiale" devi inserire "&MATERIALE".
  2. #32
    Utente poco attivo L'avatar di Mr_G79
    9
    Designer
    ProE-Catia5
    Grazie Iollone, ma quando inserisco quella relazione ProE mi da errore
    -> Invalid symbol "MATERIALE=PTC_MATERIAL_DESCRIPTION" Relations have errors
    E' questo quello che non capisco. Ora non so se è perchè sto provando a modificare delle relazioni che già esistono sulla sulla parte, ma ho anche provato a eliminarle tutte o partire da una parte nuova, ma nulla
  3. #33
    596
    credo dipenda dal fatto che prima di inserire quella riga nelle relazioni devi caricare nella parte il file materiale.
  4. #34
    9
    Designer
    ProE-Catia5
    il materiale è già caricato...non so come allegare un immagine altrimenti ti farei vedere la lista dei parametri
  5. #35
    596
    posta i file!
  6. #36
    67
    BZ
    Creo3
    MATERIALE=PTC_MATERIAL_NAME
    Arni
  7. #37
    8
    Creo 3.0 M120
    Con l'ultima release di Creo 2.0 (M240) la relazione MATERIALE=material_param("Material_description") non funziona più.
    La soluzione è semplice: basta modificarla in questo modo MATERIALE=material_param("PTC_Material_description ")
    1. Descrizione in file di parte
      Di Loutenr1 nel forum Solidworks
    2. MOSTRA DESCRIZIONE DEL COMPONENTE
      Di $davide$ nel forum Solidworks
    3. Descrizione automatica dei commerciali
      Di ANGY80 nel forum Inventor
    4. Quote con descrizione
      Di Tarkus nel forum Inventor
    5. descrizione piega
      Di tecmec nel forum Thinkdesign
